indesit dif14b1:perdita acqua dall air break
salve a tutti,mi ha chiamato un amica per una lavastoviglie ferma da un anno che non scaricava acqua e in effetti non scaricava.
controllo le tubazioni, smonto la pompa di scarico,me la porto a casa e al banco funziona.
torno,la rimonto,lo scarico è ok,la pompa va e il getto è buono.
dopodichè mi accorgo che quando carica acqua perde,e un bel po',dall air break,sembra nella parte alta a sinistra.
che controlli posso fare dal più semplice ad andare avanti?
Stefano Dalmo
  Se perde da una crepa c'è poco da fare
Se perde da  dove ha un'apertura ,Decalcifica con acido muriatico  la parte interna dell'Air Break. Specialmente nella sezione  a semicerchio che si vede in alto .  C'è una strettoia , in genere si tappa di calcare ,.  Infilando acido con il beccuccio di una bottiglia di muriatico. Con l'air break a testa in giù , attraverso l'ingresso di questo  , vedrai sciogliere il calcare. Creando schiuma .quando la schiuma finirà  vedrai l'acido scorrere con molta facilità .  Poi lo risciacqui  con acqua e lo rimonti .
ok,grazie mille,per smontarlo,avevo provato a girare un tondo grigio interno,dovrebbe essere un incastro a baionetta,
senza riuscirci.
devo metterci più forza ancora o c è una sotto ghiera all interno del plasticone tondo grigio?
dimenticavo,per fare il lavoro con l acido va smontato il circuitino contagiri?
Non è a baionetta, è una semplice vite. Io a volte do dei colpetti sui dentini esterni con giravite a taglio e martello, come se dovessi scalpellare.
Io il circuitino non lo tocco, semmai fai attenzione a non bagnare i contatti.
Modificato: da Ciccio 27
