Jonnywolf Inserito: 29 agosto 2022 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2022 Buongiorno, è il mio primo post sul forum , vi espongo il mio quesito : per evitare l'abbassamento di tensione alla partenza della pompa sommersa a servizio di casa (presumo una 1,5hp) avevo pensato di sostituire il classico contattore con condensatore con un inverter 220/380 e farlo partire con una sorta di rampa. E' possibile ? Influisce sulla resa della pompa? Sulla vita della pompa? Siccome l'ho ereditata come posso risalire ai kW? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2022 2 ore fa, Jonnywolf ha scritto: classico contattore con condensatore Si tratta di di una motopompa trifase fatta funzionare in monofase o si tratta di un classico motore monofase con condesatore sempre inserito? Vista la potenza di circa 1kW sarei propenso a pensare che la pompa sia monofase. Per alimentare tramite inverter è indispensabile conoscere: Se il motore è monofase o trifase In entrabi i casi è indispensabile conoscere se il motore è espressamente previsto per alimentazione da inverter, altrimenti si rischia di bruciarlo in poco tempo. Vista la mancanza di dati certi io ti sconsiglio vivamente l'alimentazione tramite inverter. Piuttosto quale è potenza contrattuale della fornitura dell'energia elettrica. La cuasa più probabile dell'abbassamento di tensione all'avvio è un'insufficiente sezione del montante dell'impianto elettrico. PS Ho spostato la discussione nella sezione più adatta al problema trattato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jonnywolf Inserita: 29 agosto 2022 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2022 Purtroppo la pompa è giù nel pozzo e non posso recuperare i dati, la potenza contrattuale è la classica 3kW uso domestico. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 29 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2022 Si potrebbe provare un soft start per motori monofase con condensatore, si trovano da chi vende pompe e idraulica contrariamente a uno che pensa nella catena di distruzione di materiale elettrico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2022 3 ore fa, max.bocca ha scritto: Si potrebbe provare un soft start per motori monofase con condensatore, Si potrebbe essere una soluzione facile e di costo contenuto. però una verifica sulla sezione del montante andrebbe fatta, perchè o c'è troppa caduta sul montante, o è piccala la sezione che arriva al contatore dal distributore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
