PROBLEMA APERTURA ANTA
ADRI79
Buongiorno
ho un problema su un cancello ad ante battenti centrale BFT THALIA motori IGEA .
ho sostituito la scheda esistente bruciata da temporale con una uguale THALIA ,ho eseguito la procedura di autoset e tutto funziona correttamente .
l'unico problema sorge dopo circa 6 ore di inattività che quando vado ad aprire il cancello ,si apre la seconda anta ma non la prima quindi dà errore ER30 e si richiude .
sbloccando l'anta che non si apre e schiacciando di nuovo il pulsante del telecomando, la seconda anta si apre senza problemi poi ribloccando la prima anta il cancello si chiude senza problemi e riprende a funzionare normalmente .
Ho notato che quando ho questo problema sul display a motori fermi visualizzo una lettera "o" e una lettere "c" . Quindi è come se la prima anta fosse già aperta ma invece è chiusa .
quando funziona correttamente, sul display leggo entrambe le ante "c" .
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
A cancello chiuso, sblocca e metti le ante a centro corsa, riblocca e dai un impulso con il radiocomando. Raccontaci cosa succede.
Link al commento
buongiorno a tutti
ho provato a fare quanto indicato .Praticamente l'anta che ha il problema rimane ferma a centro corsa (quindi non si apre) ,mentre l'altra finisce la normale apertura .
Link al commento
Ciao ADRI79,
Nella centrale hai impostato il motore corretto IGEA BT?
- Prova ad invertire le due morsettiere (e anche i fili dei finecorsa sui morsetti 42 e 43), dei motori e ripetri l'operazione, anche se le ante si scavalcano, non importa, è per capire se il problema deriva dalla centrale o dal motore.
- Eventualmente prova anche un motore alla volta collegandolo sul Motore 1 ed impostando la Logica "1 motore attivo" su "1"
- Sei sicuro che la polarità di collegamento sia corretta?
- Eventualmente prova anche con un cavo volante posato a terra e vedi se funziona,
- Oppure un'altra prova, inverti i motori e vedi cosa succede
- Controlla anche i finecorsa sul motore "incriminato"
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
