Messa A Terra
sono nuovo del forum
Non so se questa discussione è già stata presa in considerazione
con il cerca, non ho trovato alcunchè nel forum !! comunque volevo chiedere se:
E' possibile mettere in comune a terra due impianti elettrici separati con due contatori separati
uno 220V monofase e uno 380 trifase + neutro
il tutto deve essere separato? quindi due paline, due partenze differenti, due impianti di terra differenti?
Il pozzetto con la palina può essere messo anche all'interno del perimetro dell'abitazione?
(ammettendo che ci sia possibilità di trovare della terra sotto la superficie dell'abitazione)
altrimenti può essere messo anche nelle immediate vicinanze?
in questi casi la partenza dalla palina può essere fatta con della corda non necessariamente
di rame nudo?
spero di ricevere riposte esaurienti
aiutatemi.....
E perche no? La terra è terra.....il potenziale zero della terra rimane invariato e non tiene conto di quanti contatori alimentano l'impianto o di che tensione è applicata ai capi dell'impianto.
Assicurati che la resistenza di terra sia buona senza tenere in considerazione dove è piantata la puntazza, anche la cantina va bene, se non si può fare altrimenti si allunga la punta o si piantano più puntazze.
grazie mille per la risposta
aspetto eventuali repliche!
Modificato: da mauriri
di rame nudo?
beh diciamo che basta un normale cavo da 10 mm2 oppure 16 mm2 dal dispersore al nodo di terra.
ciao
bisogna vedere se però ci sono due proprietà o una sola.
se sono ad esempio due utenze vicine tra loro ma con proprietari diversi non devo far succedere che un giorno il mio vicino si mette a vangare l'orto e mi toglie il collegamento ai dispersori :D
Per assurdo,se ci fosse un difetto sulla terra,ed uno dei differenziali fosse rotto.Si potrebbe verificare una condizione di pericolo nel caso di dispersione o contatto indiretto.
La mia è una domanda : Cosa è la pallina menzionata?
Beonardo saluta
La palina o "puntazza" non è altro che il dispersore di terra che pianti nel terreno.
Del_user_23717
Be, questo indipendentemente da quante utenze sono collegate a quella terra... ;)
Certo, se ti cade un' asteroide sulla casa, sarebbe meglio in quel momento trovarsi altrove... :rolleyes:
Non intendo dire che è impossibile che si presenti quanto hai indicato, ma se gli impianti vengono mantenuti e controllati, (nonchè realizzati con criterio) il rischio si riduce parecchio, e quindi la prima affermazione risulta caricata di troppi "se"... :)
ciao
attilio
Infatti,però,sai,quando si parla di sicurezza,lo si fa "simulando" le condizoni più pericolose.
per legge dello stato (e del buon senso) e' obbligatorio che uno stabile abbia un impianto di terra unico.
cio' al fine di evitare che tra i vari impianti di terra e masse collegate possano manifestarsi tensioni pericolose.
rispondendo ai dubbi del differenziale guasto: con un impianto di terra unico e con i corretti collegamenti equipotenziali ,avremo una tensione sull'impianto di terra che potrebbe anche essere pericolosa , tuttavia non ci sara' una massa a 0 volt e una in tensione, quindi il pericolo di folgorazione e' minore ( ovviamente non assente)
se gli impianti fossero separati rischiamo di avere una massa a 0volt (esempio tubi acqua collegati all'impianto di terra 1 ) e l'impianto di terra 2 avente tensione superiore a 100volt ( nel caso peggiore alla tensione della fase).
se l'utente entrasse in contatto tra i 2 potete immaginarvi le conseguenze.
ivano65
Ciao Ivano, non mi riulta ci sia una legge dello Stato che sancisca questa obbligatorietà, fermo restando che concordo sul buon senso e sull'obbligatorietà della messa a terra UNICA!
Concordo pienamente---
anche su questo concordo
Su questo dissento, immagina che stai toccando, con le mani bagnate, la carcassa del forno collegato alla tua terra mentre si sta verificando una dispersione verso terra sull'impianto del tuo vicino che ha il differenziale guasto, sei in grosso pericolo, anche se non tocchi altre masse metalliche, equipotenziali o meno al tuo impianto di terra.
Questo è uno dei motivi per cui alcuni ascensoristi si rifiutano ancora oggi di collegare la puntazza dell'ascensore alla montante di terra del condominio.
Modificato: da ing.bennyp
Del_user_23717
Casi di dispersione con differenziale guasto.... mmmmmmmm vediamo...
a questo punto il differenziale (da 30mA) che viene spesso messo subito a valle del contatore e che tanto viene sbeffeggiato (quando si potrebbe omettere, o comunque metterne uno di sensibilità minore, calcolato in base alla Rt)... potrebbe avere una logica.... :lol:
