Luce Scala Temporizzato
Salve, ho installato un temporizzatore in un condominio con schema a tre fili, funziona tutto bene tranne le luci spia dei pulsanti che non si accendono, qualcuno mi sà dire quale potrebbe essere la causa?
Quante sono le spie collegate?
una in ogni pulsante, ci sono una decina di pulsanti
Alcuni timer non accettano piu' di tot lampadine e in questi casi devi fare un collegamento a parte.....pero' ci dici modello e marca del temp?
ho dimenticato scrivere che è un luce scala temporizzato
Questo lo sappiamo perche' lo hai scritto nel titolo
Questo invece non lo hai detto. :)
non ricordo, dovrei controllare...
p.s. è possibile che le spie siano polarizzate, e che quindi vadano invertite?
staccando qualche lampadina potrei verificare se il problema è quello?
relè luce scala modulare FINDER 140182300000
Modificato: da Yallop
Direi proprio di no.
E' una possibilita'.Se hai possibilita' di scollegare in un punto solo 5/6 pulsanti ti rendi conto subito.
ho controllato sul sito della Finder, il temp dovrebbe reggere fino a 30 pulsanti luminosi, nel mio caso saranno massimo una decina. Potrebbe essere il collegamento a tre fili che non rende possibile l' utilizzo di pulsanti luminosi?
oppure il tipo di funzione impostato, ora è su temporizzato riarmabile (BE), bhoo!!!
Salve,
ho installato un temporizzatore luce scale finder 14.01 con schema di collegamento a tre fili, funziona tutto tranne che le lucette spia dei pulsanti non si accendono, eppure i pulsanti sono una decina (molto meno del numero max consentito che è di 30 pulsanti luminosi) chi mi può dare un consiglio?
Che lampadine hai usato,non è, che sia sbagliata la tensione delle lampadine?Prova una sola lampadina e vediamo cosa succede..................
Non ho capito perche' hai aperto un'altra discussione per lo stesso problema.....evidentemente non hai letto le FAQ ne' il Regolamento.
Si'si possono collegare fino a 30 pulsanti ma con una lampadina che assorba uguale o meno di 1mA pero'.....
