Quadro da incasso 18 moduli poco profondo
Buongiorno!
Ho provato a dare un'occhiata ai vari cataloghi ma non trovo molto...
Devo incassare un quadro 18 moduli in una parete fatta da mattoni messi verticalmente, con l'altro lato che da in una stanza.
Contando l'intonaco su entrambe le facce arrivo sui 90mm di profondità (mattoni da 75mm).
Qualcuno conosce un quadro che abbia la minor profondità possibile?
Grazie!
Vimar dovresti  essere su 75,5 mm bocchiotti mi pare 77mm e Schneider 86 ma per precisione c'è da consultare i cataloghi
Modificato: da ilsolitario
Uh vimar non avevo guardato, sembra promettente, vado a verificare, grazie mille!
Vimar il 12 din è 80mm (53112/53312)
Bocchiotti hager effettivamente sono 77.
Scame sembra 75 (675.2012/675.2012b, ma sembra introvabile)
Ave non l'avevo manco mai sentita 😅
Diciamo che se lo trovo poco profondo mi faccio andare bene anche un 12 moduli...
Modificato: da masterx81
Attenzione a non sceglierne uno troppo piccolo !
(ad esempio, in un 18 moduli c' era ancora posto, ma aveva solo 1 Differenziale
che interveniva per Somma di tante Dispersioni.
Si è riempito completamente con l' aggiunta di un Sezionatore Generale
e 2 ulteriori Differenziali )
In genere si lascia spazio per futuri S. P. D., Gestione Carichi etc.
Inoltre alcuni produttori prescrivono di lasciare uno spazio pari a mezzo
modulo ogni 2 M. T. per evitare surriscaldamenti.
Perciò quando hai calcolato quello che ti serve moltiplica almeno per 1,6 .
Se alla fine il Quadro dovesse sporgere vari mm dalla parete, basterà
contornarlo con una "Cornice" in gesso di uguale spessore per risolvere. 😉
Buona giornata !
Eh lo so. 4 tra fusibili ed spd, 4 per un alim din da videocitofono. Ne restano 4. C'è da dire che ci sono gli mtd siemens da 1 din che in questi casi possono aiutare. . Li ho provati e non sembrano malvagi.
Occhio perchè quei differenziali sono di tipo AC e non sono propriamente adatti a carichi con dispositivi elettronici.Vanno sicuramente bene quando hai problemi di psazio e devi "cercare" eventuali dispersioni ma, come ho già detto piu' volte, io di base monto i tipo A.E da quando la differenza è ulteriormente scesa, uso dove necessario i tipo F
Mah a dire il vero si trovano anche A e credo pure F....
Per es il 5SV1313-7KK16 che ho a casa.
Grazie per l'indicazione.In effetti i tipo A sono a catalogo alla bella cifra di euro 154.09 + iva di listino
un consiglio non elettrico
se devi rasare la parete dell'altra stanza, su cui avrai sicuramente sfondato l'intonaco dopo il mattone , guarda se trovi un pezzo di rete che normalmente usano i muratori per tenere l'intonaco in situazioni di poco o troppo spessore, o giunzioni con cartongesso o pareti che si filano come intonaco .
Costavano un po meno un paio di anni fa quando li ho presi. Costava poco più di un normale 2 din tipo a di marca.
Sisi, per la parte edile non ho problemi 😅
