regolatore di velocità motore 220v monofase 2,2kw con condensatori
Salve volevo sapere se esiste un regolatore di velocità professionale per motore 220v monofase 2,2kw con condensatore . Il motore lo comprato da Vevor però loro hanno solo regolatori di velocità per motori trifase . Grazie mille in anticipo per la vostra disponibilità .
Per prima cosa è necessario che il motore sia stato costruito espressamente per alimentazione anche da inverter, altrimenti c'è il rischio, piuttosto frequnete, che l'isolamento degli avvolgimenti non sopporti i fronti degli impulsi di tensione che da l'inverter.
Esistono inverter specifici per regolare la velocità di motori monofasi. In genere sono previsti per regolare la velocità di pompe monofasi.
Non sonoa buon mercato però ne trovi anche di italiani. So che un'azienda fiorentina specializzata in pompe produce di questi inverter.
Per curiosità, per quale applicazione ti interesserebbe la regolazione di velocità?
