Interruttore Passivi
salve!
ho installato un'interruttore passivo serie L4431 living international volt 220, ho alimentato l'interruttore e l'uscita lo collegata
ad una lampadina.fin qua semplice, se io ci passo davanti la benedetta lampadina dovrebbe accendersi.
e qui il problema... non funziona, ho provato in tutti i modi da lontano da vicino inclinato...morto.
ovviamente funziona se cavallotto L1-con uscita!
prima di riportarlo dal rivenditore sapete se sbaglio qualcosa!
grazie e auguri a tutti!
Pierluigi Borga
Intendi interruttore a infrarossi passivi con intervento crepuscolare....bè ci sono due piccoli potenziometri di regolazione, prova a portarli a metà corsa o solo spostarli leggermente....
Hai collegato neutro al dispositivo su N e poi dritto alla lampada, poi fase al dispositivo su L e ritorno lampada su L1....?
E' giusto...
E poi dev'essere buio perchè si accenda, un pò dipende anche dalla regolazione della soglia crepuscolare...
