freddato Inserito: 31 agosto 2022 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2022 Buongiorno, sto sostituendo vecchia caldaia con nuova caldaia a condensazione ARISTON mod. GENUS ONE NET 30. Avevo 3 termostati che regolavano 3 zone e nessuna valvola sui termo. Adesso mettero' tutte le valvole su tutti i termosifoni e aggiungero' un termostato intelligente (per avere il 65%). Mi è stato consigliato e anche su questo sito consigliate di usare solo un termostato e di regolare la temperatura solo con le valvole dei termo. Attualmente d'inverno, dato che facciamo orari sfasati ho le varie zone che si accendono/spengono (o hanno temperature diverse) a secondo dell'ora e del giorno. Come faccio a fare tutto questo solo con le valvole e un termostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 1 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2022 Visto che sei nelle spese, magari valuta sistemi tipo EVOHOME dove puoi regolare calorifero per calorifero orari e temperature. Inoltre è tutto gestibile da remoto e non ti servono piu' termostati vari ecc.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
freddato Inserita: 3 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2022 Il 1/9/2022 alle 11:32 , Simone Baldini ha scritto: Visto che sei nelle spese, magari valuta sistemi tipo EVOHOME dove puoi regolare calorifero per calorifero orari e temperature. Inoltre è tutto gestibile da remoto e non ti servono piu' termostati vari ecc.. Ah ecco si con quelle certo, pero' io ho 12 termo, verrebbe una bella cifretta. Quindi senza usare le valvole intelligenti mi conviene tenere ancora i miei termostati oltre le valvole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
