Salvatore Saiello Inserito: 31 agosto 2022 Segnala Inserito: 31 agosto 2022 Salve volevo sottoporvi questo quesito. Stavo sostituendo un differenziale su un quadro elettrico ma nel rimuovere la copertura ho riscontrato quanto segue: Il differenziale è collegato a monte dei due M.T. rispettando fase e neutro ma l uscita dei due M.T. sono collegati soltando una fase su di un M.T. e il neutro sul altro M.T. Mai visto una cosa del genere. io mi sono limitato a sostituire differenziale ma il dubbio mi è rimasto. Potrebbe essere che questa configurazione serva ad aumentare il carico dei singoli M.T. essendo da 4A ciascuno? Grazie per la futura risposta
mrgianfranco Inserita: 31 agosto 2022 Segnala Inserita: 31 agosto 2022 Credo che possa aumentare solo la probabilità di qualche spiacevole evento quella configurazione.. Non vai a sommare le correnti il polo usato (sempre che non sia un polo non protetto tipo negli interruttori 1+n)sempre 4 amper avrà..
Salvatore Saiello Inserita: 1 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2022 ma infatti non ho mai visto una tale varieta di colori di fili usati. vabbe ho sostituito solo differenziale. problemi suoi. Il mio era giusto una curiosita vista sta strana configurazione e il non capire del perche. peccato non aver fatto una foto altrimenti c'era da ridere
Salvatore Saiello Inserita: 1 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2022 Il 31/08/2022 alle 19:04 , mrgianfranco ha scritto: Credo che possa aumentare solo la probabilità di qualche spiacevole evento quella configurazione.. Non vai a sommare le correnti il polo usato (sempre che non sia un polo non protetto tipo negli interruttori 1+n)sempre 4 amper avrà.. Expand sono magnetotermici di questa marca e modello qui ma ovviamente da 4A https://www.ebay.it/itm/134005749077?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=134005749077&targetid=1339125099037&device=c&mktype=pla&googleloc=1008560&poi=&campaignid=9561703854&mkgroupid=128145120688&rlsatarget=pla-1339125099037&abcId=1145978&merchantid=116446775&gclid=Cj0KCQjwjbyYBhCdARIsAArC6LKSHKrq9YHF76i0NSUpSWI4Ppu-dSubhC9YGF8jTLXXjMej4JTH4FUaAqmbEALw_wcB
piergius Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 (modificato) Concordo con mrgianfranco . -? Il Differenziale precedente era guasto ? Nel caso va approfondita la questione. Se i MagnetoTermici sono Unipolari + Neutro come quello in foto, è possibile che il collegamento sia stato manomesso per vanificare la protezione da 4A transitando su entrambi i Neutri non protetti, e prelevare fino a 3 KW affidandosi al M. T. del vecchio Contatore quando era C16, mentre ora il nuovo incorpora un C63 ! - In questa situazione non sarebbero minimamente protetti né i cavi, dimensionati per meno di 1kW, né un Differenziale Puro ! - Buona giornata ! Modificato: 2 settembre 2022 da piergius Impaginazione
