Dispositvo generale DG
Buona sera ho un dubbio sul dispositivo generale da installare entro 3 m dal contatore enel. Il DG sarà un magnetotermico differenziale se il montante può entrare in contatto con masse metalliche e in tal caso la corrente nominale differenziale dovrà essere pari a 300 mA?
Ciao,
La corrente differenziale dell' interruttore messo sotto il contatore, nel caso di dubbi sul percorso del montante di contatti con masse metalliche, deve essere coordinata con la resistenza di terra dell' impianto.
Deve risultare Rt X Id minore o uguale a 50 Volt. Devi prima misurare la resistenza di terra di tutto l' impianto e quindi da ciò scegliere la corrente differenziale che ne scaturisce.Ad esempio se esce una resistenza di circa 160 ohm, l interruttore avrà una corrente differenziale di 0,3 A ( 300 mA).
  • 3 weeks later...
Il 2/9/2022 alle 01:42 , Francesco2 ha scritto:
Ciao,
ti ringrazio per la spiegazione.
Di nulla, ciao
