Marco00 Inserito: 1 settembre 2022 Segnala Inserito: 1 settembre 2022 Buonasera, Per la seconda volta nell'arco di due mesi mi trovo a sostituire ancora la stessa CPU una s7 1513 La prima rotta stava in piedi dal 2016 con la nascita dell'impianto, due turbine idroelettriche. Due mesi fa si è guastata sia la cpu che la sd card. A causa dei ritardi nelle consegne dei componenti elettronici abbiamo optato per una cpu rigenerata (è marchiata 2014). per due mesi tutto regolare poi anche questa si è rotta. Nel frattempo è arrivata la cpu nuova però adesso prima di rimontarla sono dubbioso sulla "bontà" della 24 Vdc. La prima ci sta che si sia guastata, forse con la seconda essendo rigenerata me la sono cercata? Sulla stessa 24 Vdc ci sono molti altri componenti elettronici: Ewon, remotate et200sp, panel pc, switch scalace ecc. Niente è stato danneggiato solo la cpu per due volte. Quali precauzioni mi consigliate da inserire sulla 24 vdc? Anche su un altro impianto è saltata la stessa s7 1513 (circa 7 mesi fa) ma a quel tempo trovai in pronta consegna una 1515 nuova. Saluti.
drn5 Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 L'alimentatore è un sitop o altro? Il cavo ethernet è preconfezionato o fatto in casa? Temperatura interna quadro?
ghismo1974 Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 ciao. corrette le indicazioni che ti ha suggerito @drn5 alle quali ti dovrai dare risposta. Io installerei, tra CPU e alimentatore, questo 6EP1933-2EC51 , dovrebbe darti garanzia per quanto riguarda l'alimentazione. Se vuoi, alla fine facci sapere. Ciao.
