parthenos Inserito: 2 settembre 2022 Segnala Inserito: 2 settembre 2022 salve, ho questa tv che il led accende ,quando pigio il telecomando lampeggia ma la tv non si avvia .potete darmi una dritta?grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 troppo poche le indicazioni per una diagnosi. Le tensioni secondarie ci sono? Staccando la main parte la retroilluminazione? Ecc
parthenos Inserita: 5 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2022 ciao ancora non ho tolto il coperchio perche e pure difficile a farlo puoi mandarmi un video come fare per evitare di rompere il display?grazie mille
3kek1 Inserita: 14 settembre 2022 Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Non ho molta voglia di sfogliare la cronologia di youtube, devo appuntarmi qualche link ogni tanto, ti dico solo che se sono quelli senza viti devi divaricare leggermente il guscio nei due angoli superiori e guardi dentro, c'è un uncino di un ferretto a bacchetta lungo come tutto il lato, afferri l'uncino con un cacciavite, lo sollevi un po' e lo sfili tutto, ci sono su tre lati mi pare, non quello sotto
