umiki Inserito: 2 settembre 2022 Segnala Inserito: 2 settembre 2022 Buongiorno, per l'impianto di climatizzazione (da usare sia per raffrescamento che per riscaldamento) di un grande locale di circa 120mq, che verrà poi diviso in sezioni con delle pareti mobili, ci è stato proposto un sistema mitsubishi SLZ, con 3 cassette da 9000 btu e una unità esterna da 12.5KW è corretto il dimensionamento? sono buone macchine? grazie
Alessio Menditto Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 29 minuti fa, umiki ha scritto: è corretto il dimensionamento? Impossibile da stabilire se non c’è un calcolo della potenza richiesta, 120 mq non vuol dire niente, o meglio dice forse per il commesso del supermercato appena finita la pausa caffè che ti vende il clima.
drn5 Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 Altezza? Esposizione? Vetrate? Doppi vetri? Piano? Cappotto? Ecc.. ecc...ecc...
click0 Inserita: 2 settembre 2022 Segnala Inserita: 2 settembre 2022 6 ore fa, umiki ha scritto: 3 cassette da 9000 btu e una unità esterna da 12.5KW 9000btu >>> 2,5 kwf 2,5 x3 =7,5 kwf perché un esterna da 12,5kw ??
umiki Inserita: 4 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2022 (modificato) Il 2/9/2022 alle 13:35 , drn5 ha scritto: Altezza? Esposizione? Vetrate? Doppi vetri? Piano? Cappotto? Ecc.. ecc...ecc... altezza 3.2m esposizione Nord e Sud Piano seminterrato la maggior parte della superficie fuori terra dei muri esterni è a vetrate No doppi vetri (forse in futuro, ma non tanto vicino) no cappotto termico (forse in futuro, ma non tanto vicino) se servono altre informazioni ditemi Modificato: 4 settembre 2022 da umiki
drn5 Inserita: 5 settembre 2022 Segnala Inserita: 5 settembre 2022 Sono 384 mc. Pensare di pomparci 40W a mc mi sembra onesto e così facendo servirebbero 15 KW. I 12,5 kw della macchina esterna sono pochini, comunque di sicuro i 3 split che pompano la metà non bastano. Poi magari mi sbaglio e chi ha fatto il preventivo ha visto cose che non so, ma già come dice @click0 il rapporto macchina esterna e split non torna...
