maf75 Inserito: 29 dicembre 2007 Segnala Inserito: 29 dicembre 2007 Mi è successa una cosa strana:ho provveduto a sostituire un lampadario e - incoscentemente - mi sono limitato a portare in OFF il relativo interruttore scoprendo così che continuava comunqe ad esserci fase che veniva meno solo portando in OFF un interruttore di un'altro punto luce ... NON è NORMALE VERO?!Sapete dirmi da cosa può essere determinato. Potrebbe essere causato da un semplice difetto dell'interruttore. Grazie.
Mauro Dalseno Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 (modificato) Se a interruttore spento hai ancora la fase mi vengono in mente subito 3 motivi:1) L'interruttore interrompe il neutro e non la fase2) e' un lampadario a doppia accensione (50% + 50%) 1 interruttore + 1 interruttore3) interruttore vecchio piu' di me' che non interrompe pefettamente (contatti troppo umidi o sporchi ecc.)In ogni caso non si puo' rischiare di cambiare lampadario senza togliere la corrente dall' interruttore generale Modificato: 30 dicembre 2007 da Mauro Dalseno
Pierluigi Borga Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 Mi era venuto in mente il vecchio sistema di collegare i deviatori (fase e neutro su un dev e fase e neutro sull'altro, entrambe i centri del deviatore alla lampada) ma se dici che spegnevi un altro punto luce....bel mistero...
settepertre Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Inserita: 30 dicembre 2007 La fase del 2° lampadario era collegata attraverso il carico stesso, con alcune apparecchiature di misurazione può capitare di "sentire" una tensione non veritiera, o come mi è già capitato personalmente, di "prendere la scossa" attraverso il neutro.Meglio sempre sezionare l'impianto su manutenzioni ;)
