lavatrice whirpool awo/d 6108/1 spia rossa accesa
Buongiorno a tutti ho una lavatrice  whirpool awo/d 6108/1 a fine lavaggio c'è una spia rossa accesa "service" qualcuno mi può dare delle indicazioni su cosa controllare? Grazie
Per il resto il ciclo lo fa normalmente? Carica acqua? Il cesto gira? Scalda l'acqua? Scarica bene? Fa la centrifuga?
Controlla lo scarico se funziona  bene.
Se la fai ripartire  si resetta il led di anomalia?
ho provato altri programmi ma niente funziona solo scarico acqua per gli altri dopo poco si accende la spia. go aperto il pannello e ho trovato delle gocce d'acqua sulla vasca credo sia causato dai cuscinetti che da alcune settimane sono diventati rumorosi ed ho in programma l'apertura della vasca per la sostituzione. Non so se le gocce d'acqua causano il blocco o dipende dalle spazzole. Che ne pensate?
Guarda sul fondo ,  non vedi il pavimento ?  C'è un pannello in plastica? è presente il galleggiante antiallagamento?
Modificato: da Stefano Dalmo
