gilgames Inserito: 2 gennaio 2008 Segnala Inserito: 2 gennaio 2008 (modificato) misurando con un tester la tensione in una presa di corrente ho notato che tra la fase e la terra il tester misura una tensione di 220 v.domanda: è normale o ci sono problemi nell'impianto elettrico (anche se effettivamente funziona tutto regolarmente differenziale compreso) ?é possibile controllare l'efficenza dell'impianto a terra anche senza stumentazioni specifiche? (ho solo il tester)Il minimo e il massimo diametro del cavo di terra nell'impianto per essere a norma ?grazie a tutti Modificato: 2 gennaio 2008 da gilgames
oiuytr Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Usa la funzione cerca, l'argomento e' stato trattato innumerevoli volte
Pierluigi Borga Inserita: 2 gennaio 2008 Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 é normalissimo misurare 220 volt tra fase e terra....vai tranquillo...ma ciò non ti dice nulla sulla efficenza dell'imp di terra....
