gettis Inserito: 4 settembre 2022 Segnala Inserito: 4 settembre 2022 Buonasera. In una scheda elettronica é montato il relé allo stato solido AQG22112 AQG22112 PANASONIC - Relè: semiconduttore | Ugest: 9,6÷14,4VDC; 2A; 75÷264VAC; PCB,THT | TME - Componenti elettronici; se inserisco un relé classico con la bobina a 12 volt e lo scambio che supporta 240 volt a 2 amper, pensate che funzioni? Grazie
Ctec Inserita: 4 settembre 2022 Segnala Inserita: 4 settembre 2022 In linea di massima puoi farlo. Il particolare è che quel relè a stato solido si attiva al passaggio dello 0, cosa che un relè normale non fa. Potresti avere problemi di scintillazione sui contatti, che potresti evitare mettendo dei varistori in parallelo ai contatti.
