Olio compressore su condizionatore auto con refrigerante r134a
palermorosanero
Salve a tutti
volevo chiedere , perché non ho le idee molto chiare per quanto riguarda la ricarica condizionatore auto con refrigerante r134a , in quanto  dalle tabelle con quantità di ricarica  oltre al refrigerante  da il quantitativo  di olio poe da ricaricare sul compressore .
il mio dubbio nasce  qui ,un volta che il condizionatore  in teoria e senza gas  isto che non raffredda ,quindi abbiamo sicuramente una mancanza di refrigerante  , volevo capire  se non c,e il refrigerante non c,e più neanche L.olio oppure olio rimane sul compressore e manca solo il refrigerante.
dovendo ricaricare il circuito volevo capire se dovevo aggiungere pure L,olio oppure no.
ed eventualmente come si fa a levare olio poe dal circuito refrigerante senza avere la macchina che hanno gli elettrauto.
grazie a tutti
Alessio Menditto
Purtroppo non c’è un tappo per togliere l’olio, quindi non si può togliere e vedere quanto ne è uscito, d’altra parte non si può nemmeno aggiungere a casaccio o a sentimento perché può fare danni al compressore.
Diciamo che sarebbe interessante sapere dove è uscito il gas per capire quanto può averne portato via con se.
