Sostituzione batteria tampone MARS MICROSET
credo sia una marca sconosciuta ai più ma la domanda credo possa essere generica..
il PLC di un robot cartesiano mi ha perso tutti i programmi e risulta scarica la batteria tampone inserita nella scheda MAIN POWER-SUPPLY  m515
la mia domanda è puramente pratica, se reimposto i programmi e lascio alimentato il robot in attesa della batteria nuova funziona tutto o la batteria deve essere per forza collegata al circuito e quindi cambiandola riperderò tutto ancora?
altra domanda: è una litio da 3,6 tipo SL-750 XZUZ  a parte le questione del tipo di terminale, ne trovo di uguali ma nessuna con la XZUZ finale, che indica questa sigla?
e ultima curiosità, perchè non usano ricaricabili? pensano che i plc non durino quanto la batteria? .. con la tastiera che mi ritrovo ci metto una marea di tempo a riscrivere ogni programma!
