panopticon Inserito: 6 settembre 2022 Segnala Inserito: 6 settembre 2022 Salve a tutti mi ritrovo qui dopo un po' con un altro dilemma. Voglio canalizzare la mia rete lan dentro tubi da parete. Esiste giá una tubazione esterna con la rete elettrica ma vorrei evitare di utilizzarla perché lo spazio non é molto e per maggiore sicurezza anche se ho un cavo lan U0 = 400V (https://www.cavel.it/it/prodotti/2/2/23/LAN6A40) . Il problema é che in un punto le due linee devono incrociarsi. Le soluzioni banali che mi sono venute in mente sono 1 far incrociare direttamente o mettendo una guaina ( brutto a vedersi e si rialza rispetto al resto dell'impianto) 2 interrompere il tubo lan nell'incrocio e far uscire i cavi ( brutto a vedersi) ho visto gli accessori per le scatole di derivazione ma si possono dividere solo in senso orizzontale o verticale, non in modo da creare un doppio fondo. esiste una soluzione piú elegante? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 6 settembre 2022 Segnala Inserita: 6 settembre 2022 6 minutes ago, panopticon said: esiste una soluzione piú elegante? fregartene.
panopticon Inserita: 6 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2022 2 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: fregartene. quindi non esiste alternativa? 🙄
DavideDaSerra Inserita: 6 settembre 2022 Segnala Inserita: 6 settembre 2022 Se i fili LAN sono isolati 400V metti una scatola di derivazione facendo incrociare internamente i cavi.
panopticon Inserita: 7 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Il 6/9/2022 alle 18:42 , DavideDaSerra ha scritto: Se i fili LAN sono isolati 400V metti una scatola di derivazione facendo incrociare internamente i cavi. 👌
