Rifacimento parziale quadro elettrico per 6 kW
Ciao a tutti.
Come capita spesso mi trovo a chiedervi un consiglio per capire se quella che sto seguendo risulti essere la strada giusta.
Mi trovo un quadro già esistente su quale sto facendo un rifacimento al fine di ottimizzare un po' la distribuzione.
In ingresso ho un cavo2x6mm2 che dista circa 15 metri (effettivi di cavo) dal contatore, il quale dovrebbe garantirmi anche la possibilità di aumentare la potenza fino a 6kW (con una caduta circa del 1% se non ricordo male dai calcoli).
Volendo quindi ipotizzare di progettare il quadro elettrico per sfruttare 6kW pensavo di adottare i seguenti dimensionamenti.
- Generale C32
- Magnetotermico differenziale (tipo F) dedicato al piano ad induzione da 25A con cavo da 4mm2
- un differenziale da 16A (tipo F) dedicato alla cucina (forno+frigo+lavastoviglie); non riesco a suddividere ulteriormente
-magnetotermico differenziale da 25 A (tipo F)  per il primo piano suddiviso poi con un C16 per prese e un C10 per luci
-idem come sopra per il piano interrato
-se riesco idem come sopra per la zona notte
Il dimensionamento delle protezioni è corretto?
Un cavo da 4mm2 può essere messo sotto un C32?
Come generale per un 6mm2 potrebbe andare bene anche un C40 o è troppo?
Accetto qualsiasi tipo di consiglio e modifica
Ciao e grazie a tutti!
8 ore fa, Fede11046 ha scritto:
- Generale C32.(*) ..
- differenziale da 16A (tipo F) dedicato alla cucina [forno+frigo(#) +lavastoviglie]
- Un cavo da 4mm2 può essere messo sotto un C32(?)
- Come generale per un 6mm2 potrebbe andare bene ... un C40 o è troppo(?)
Generale C32 Bipolare 6kAmper va messo vicino al Contatore che
dista più di 3metri dal Quadro.
Come Generale di Quadro un Sezionatore Bipolare da 32A
(preferisco la versione con Fusibili; si tolgono via prima di lavorare
sul Quadro) .
Se possibile Frigo e Congelatore vanno abbinati a un Differenziale differente
sotto cui non coesistano Grandi Elettrodomestici.
Infatti fa' parte dei Servizi Essenziali di minor Potenza;
 stando sotto il M. T. C10, avrà meno disservizi.
Per quanto ne so questi abbinamenti si possono avere se Cavi o Tubi
sono a vista. (se incassati nel muro si scaldano di più.)
Buona notte !
Ciao Piergius, grazie per l'intervento.
sul Quadro) .
Si sono d'accordo, non avevo pensato alla questione distanza.
Purtroppo non riesco a dividere questi elettrodomestici, sono costretto a tenerli sotto lo stesso MTD C16
In caso di impianti classici intubati e murati allora possiamo dire C32 per 6mm2 e C25 per 4mm2 corretto?
Il resto delle suddivisioni che ho fatto ti sembrano sensate?
Ciao e grazie
La portata del cavo diminuisce anche in base al numero di circuiti attivi che transitano dentro lo stesso corrugato, temperatura media ecc ecc.  Ogni costruttore rende disponibile le schede di portata per i propri prodotti.  I sezionatori con fusibili sono molto economici ma spesso vengono inseriti i primi che trovano nel cassetto in caso di guasto
Modificato: da ilsolitario
