Probag5864 Inserito: 7 settembre 2022 Segnala Inserito: 7 settembre 2022 (modificato) Salve, posseggo una pompa del vuoto che ha circa 20 anni (ferma da circa 15anni) di marchio Ing. Brizio Basi. E da 4 metri cubi all'ora e facendomi un calcolo sono circa 66 litri al minuto, online ho visto che la maggiorparte sono tra i 42 e 70. C'è scritto anche µFR 10 e poi µFS che però non riesco a leggere perché è un etichetta un pò rovinata. Vorrei sapere come bisogna cambiare l'olio e come posso sapere quanto ne devo mettere. Posseggo un olio Rothenberger apposito per le pompe del vuoto. Se questa non soddisfa le caratteristiche ideali per installare un climatizzatore possiedo anche una rothenberger roklima 2 (che esegue vuoto e carica che nel caso rimuoverei solamente il motore e userei solo quello in modo da alleggerirla) del cui però non ho trovato le caratteristiche e dovrebbe essere più nuova della precedente. Pensavo che la migliore fosse la precedente per le dimensioni del motore perche la roklima ha un motore grande la metà della precedente. Grazie mille. Non so se l'ho scritto nella sezione giusta, l'ho scritto qua perché l'utilizzo che ne devo fare è per l'installazione di diversi climatizzatori ma forse andava messa in altre sezioni, nel caso mi scuso Modificato: 7 settembre 2022 da Probag5864 Aggiunta
Alessio Menditto Inserita: 7 settembre 2022 Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Ci deve essere per forza un tappo nella parte più bassa, fai alcune foto alla pompa.
Probag5864 Inserita: 7 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Ho trovato tutto, sia tappo che vetro spia. Ora vado a farlo, volevo anche sapere quale è la migliore a vostro parere delle due che ho indicato. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 7 settembre 2022 Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Nessuna, tanto la fine del vuoto la decide solo il vacuometro elettronico, sia quella che toglie più aria che quella meno, fermerai la pompa quando il vacuometro dirà che va bene.
Simone Baldini Inserita: 7 settembre 2022 Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Riporto ma mia esperienza. Pompa vuoto di 22 anni, sempre funzionato ma negli ultimi tempi perdeva un po' d'olio dallo spioncino. Deciso a mantenerla ho sostituito lo spioncino del livello, cambiati dei raccordi che erano un po' usurati e sostituito il manometro (vacuometro) in testa. Pulita a dovere e cambiato olio ovviamente. Riaccesa ha funzionato 10 minuti poi mi andava in corto il motore (mai successo prima). Alla fine con 200 euro l'ho presa nuova e congedato quella vecchia da un onorato servizio!
Probag5864 Inserita: 7 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2022 La mia funziona perfettamente, (in tutti i casi uso il vacuometro). L'unico forse problema è che scalda molto e non so se è normale
Alessio Menditto Inserita: 7 settembre 2022 Segnala Inserita: 7 settembre 2022 Più l’olio è caldo meglio è.
Probag5864 Inserita: 12 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Grazie mille per le risposte
