dxtech Inserito: 8 settembre 2022 Segnala Inserito: 8 settembre 2022 Salve a tutti: devo sostituire un resistore che pilota un triac. Il resistore in questione è marchiato 25B (1780 ohm) ed è in SMD (credo sia film sottile). Va bene se lo sostituisco con uno in THT con la differenza di costruzione che è a film metallico o, può creare disturbi al TRIAC? (Il valore è sempre lo stesso con 1% di tolleranza) Il resistore in questione è collegato tra il condensatore in classe X della 220 ed il gate del triac. Grazie mille in anticipo.
xblitz Inserita: 8 settembre 2022 Segnala Inserita: 8 settembre 2022 (modificato) Più che dei parassiti (che a 50Hz faccio fatica a credere si facciano sentire) mi occuperei della dissipazione: l'smd usa lo stampato come dissipatore il THT no, quindi ti serve un modello "generoso" e potresti avere problemi di spazio. Modificato: 8 settembre 2022 da xblitz
dxtech Inserita: 8 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2022 Per la dissipazione No problem il resistore di prima (0805) dissipa - se non erro - 100mW, mentre quello che metto in THT ne dissipa 600mW..problemi di spazio non sussistono nemmeno. A questo punto deduco che posso inserirlo tranquillamente, no?
