Stefano 5150 Inserito: 8 settembre 2022 Segnala Inserito: 8 settembre 2022 Buongiorno. Avrei intenzione di farmi installare un impianto misto fotovoltaico ed eolico per sfruttare a pieno le due fonti durante tutto l'arco delle 24 ore. Se sul fotovoltaico il mio elettricista è abbastanza preparato, sull'eolico siamo entrambi a secco. L'idea era quella di posare 6kw di pannelli e una turbina da 3kw, senza accumulo, e sfruttare lo scambio sul posto per l'energia in eccesso. All'inizio partiremmo solo con i pannelli riservandoci di aggiungere in seguito le turbina. Ora quello che non riusciamo a capire è se dobbiamo subito predisporre un inverter in grado di gestire sia solare che eolico, oppure se in seguito si potrà aggiungere un secondo inverter per l'eolico. E come possono lavorare insieme. Oppure se esistono dei controller per poter gestire la turbina da inserire tra la turbina stessa e l'inverter fotovoltaico che poi immetterà l'energia residua in rete. Grazie a chi saprà darmi delucidazioni.
ompdiburi Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 Penso tu debba partire dalle caratteristiche della turbina dell'eolico, per capire se è compatibile con l'inverter. Ipotizzando per esempio che tu voglia utilizzare la turbina solo quando i pannelli non producono, potresti fare un sistema di commutazione, manuale o automatico, per commutare da uno all'altro. Giuliano
