Quante ventole ha un forno ventilato?
Ivan84
Buongiorno a tutti,
mi sono trasferito in una casa in cui c'era già la cucina. Vi è un forno ad incasso SMEG modello S201X combinato microonde. Ovvero funge sia da forno normale che da microonde. Questo forno è ventilato. Premetto che non ho mai visto in funzione un forno ventilato quindi vi scrivo per chiedervi questo:
il forno in questione fa partire una ventola (anche abbastanza rumorosa, appena viene acceso. Anche se l'impostazione che inserisco io è statico. Ora, se devo cucinare un bell'arrosto e ci devo impiegare un'ora di cottura, questa ventola rimane accesa un'ora + almeno altri 15 minuti buoni dopo aver staccato tutto. Io penso che sia una sorta di sistema di raffreddamento ma non capisco perchè debba rimanere accesa tutto il tempo e non solo quando stacco il forno. La mia domanda è: ma è normale? O qualcuno ha manomesso il forno e quindi non sta funzionando bene?
Link al commento
Condividi su altri siti
Non confondere il forno ventilato internamente per distribuire meglio il calore in cottura col forno ventilato... esternamente perchè a incasso e fa circolare un po' d'aria nell'intercapedite altrimenti ti va a fuoco il mobile.
Modificato: da Dumah Brazorf
Link al commento
Come ha scritto Dumah sopra, probabilmente si tratta della ventola di raffreddamento del forno, situata esternamente al vano cottura.
Io ho un microonde combinato da tavolo e ho riscontrato lo stesso inconveniente: ventilazione rumorosa attiva durante qualsiasi modalitá di cottura. Probabilmente, oltre che per ridurre la temperatura esterna del forno, serve anche per proteggere le componenti elettroniche e del microonde dal surriscaldamento.
Link al commento
