1pier85 Inserito: 9 settembre 2022 Segnala Inserito: 9 settembre 2022 Ciao ragazzi ho un problema con sta tv al plasma che si spegne dopo un po'....ha iniziato a spegnersi dopo un'ora poi alla fine si spegne dopo poco un minuto...si sente benissimo il tic del relè che si stacca e torna la spia rossa.... Allora pensando fosse un classico problema di condensatori ho smontato l'alimentatore e i condensatori li ho smontati tutti e sono quasi tutti buoni...ho provato anche a ri fare le saldature della board visto che scalda e pensavo ci fosse qualche saldatura fredda (mi e capitato anche questo in queste tv a plasma che scaldano) e invece nulla... addirittura ora che l'ho ri montato non resta nemmeno più accesa un minuto ma parte la spia rossa poi come accendo la tv parte il relè tenta di accendersi poi la spia rossa si spegne lentamente insieme alla tv....e torna la spia rossa fissa e tv spento.... l'alimentatore in questione e questo: EAY62171102 Grazie a chiunque mi possa dare un aiuto...
3kek1 Inserita: 10 settembre 2022 Segnala Inserita: 10 settembre 2022 prova a controllare/pulire/ricollegare ben strette le viti/fori di vite delle schede di potenza compresi i buffer, se non cambia niente prova a far andare senza i buffer a turno..
