[C#] Ordinare un livello specifico di un custom tree
Ciao, ho un classe che simula un tree, così composto:
[code]
MainNode
   - SubNode Level 1
      - SubNode Level 2
         -SubNode Level 3
           - Item 1
           - Item 2
           - Item 3
[/code]
Ho la necessità di ordinare solo i children del livello 3, immagino che devo ciclare ricorsivamente l'albero fino a quel livello e poi ordinarli, ma non ne sto venendo a capo.
Qualche suggerimento?
Grazie.
  • 4 months later...
Ciao Roberto,
non so se sei ancora alla ricerca di una soluzione, ma voglio ugualmente provare a risolvere il problema.
Tutto ovviamente dipende dall'implementazione di albero che stai utilizzando. Ad esempio, supponiamo che la struttura sia questa:
public class Nodo
  IEnumerable<Items> ElementiDelNodo {get; set;}
  IEnumerable<Nodo> NodiSottostanti{ get; set;}
(quindi la radice è un nodo che contiene altri nodi che a loro volta contengono altri nodi e così via..)
Potresti creare una funzione che percorre l'albero conservando in un parametro il livello, in questo modo:
void OrdinaNodo(Nodo nodo, int livello) {
  if(livello == 3){
     // Ordina gli elementi del nodo
  } else {
    livello++;
    foreach(var n in nodo.NodiSottostanti)
      OrdinaNodo(n, livello);
Quindi, per avviare il processo di ordinamento:
var radice = new Nodo();
OrdinaNodo(radice, 1);
