F488gt3 Inserito: 8 settembre 2022 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2022 (modificato) Buonasera, Ho problema con la mia caldaia non riesco a capire cosa possa avere ma da oggi mi fa saltare il Generale del quadro elettrico appena cerco di riarmare il differenziale della caldaia. Ho provato a staccare connettore della pompa ma niente! Modificato: 9 settembre 2022 da Ivan Botta Completato titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 8 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2022 L'alimentazione della caldaia è con spina e presa o con fili da un corrugato? Succede anche con la caldaia spenta cioè col suo interruttore a bordo spento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2022 Il ventilatore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 8 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2022 Salve Potresti indicare il modello della caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Filippo7 Inserita: 9 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2022 Nella mia caldaia era l'elettrovalvola per il caricamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
F488gt3 Inserita: 9 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2022 Buonasera, la mia caldaia è una spaziozero 29 se, facendo delle prove ho visto che il problema causato dal sensore avvitato sotto al boilerino che ha trasudazioni di acqua in teoria sonda temperatura ntc.Vi risulta? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2022 Cosa significa vi risulta !, Se nel tuo caso ti sei accertato che si bagnano i fili sul sensore e asciugando il tutto il problema scompare è lì l problema . Poi che sia capitato ad altri o no è indifferente . Cercheremo di arrivare alla soluzione lo stesso. Hai già controllato che staccando il Sensore non salta più il differenziale? Hai provato ad asciugare e riprovare ? Se dopo asciugato non salta più si deve capire perché gocciola sul sensore . Magari posta qualche foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
F488gt3 Inserita: 10 settembre 2022 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2022 Credo sia cartuccia autoregolante infatti una volta staccato connettere dalla scheda madre non salta più! Oggi ho acquistato il boilerino nuovo pensando ci fosse anche la cartuccia invece picche quindi ora dovrò aspettare lunedì! Smontando ho danneggiato il flussometro qualcuno mi sa dire se si trovano in commercio perché vedo che esiste solo kit completo di tubi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 10 settembre 2022 Scusa , ma stai qui a chiedere consiglio e poi fai di testa tua. !! Non capisco. A questo punto se chiamavi un tecnico avresti risparmiato. Perché non posti una foto del componente ! Come ti avevo già chiesto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
