Sharp lc-52x20e non resta acceso
Buongiorno a tutti.
Ho bisogno di un aiuto da parte vostra.
Ho una TV Sharp lc-52x20e che non ne vuole sapere de restare accesa.
Provando ad accenderla parte normalmente e dopo pochi secondi si spegne rimanendo con il led rosso lampeggiante al infinito.
A qualcuno di voi e capitato lo stesso difetto?
Ringrazio già a tutti quelli che dedicheranno il loro tempo al mio problema
quando si accende funziona correttamente o appare solo il logo? La retroilluminazione è presente all'inizio?
Per quei pochi secondi che resta accesa funziona normalmente. La retroilluminazione parte insieme al audio
sugli sharp spesso vanno azzerati gli errori entrando in SM prima di imputare la causa all'hardware.
Dai una letta al service manual per vedere come ci si entra (combinazione di tasti dal cruscotto)
Già fatto, pensavo di trovare erori di lampade invece non c'erano nessun tipo di errore. Comunque ho eseguito un reset ma non è cambiato nulla. Ho cambiato anche i condensatori sulla scheda di alimentazione. A questo punto non so più come muovermi.
Sottolineo che non sono un tecnico tv, e solo un hobby.
sempre sugli sharp ,un altro guasto tipico sono i fotoaccoppiatori sull'alimentatore ,i PC817 o similari. Prova a cambiarli tutti ,sono 4 o 5
Ok. A questo non avevo pensato. Vi terrò aggiornati. Grazie per adesso. Buona domenica.
Per portare avanti la riparazione devi testare le singole parti, la scheda che si può testare a sé è quella di alimentazione, la stacchi dal resto e metti carichi di prova sulle uscite, resistenze, lampadine.. e provi le tensioni sotto carico, ho un sospetto sul condensatore piu grande, che raddrizza la tensione di rete, gli altri erano meno sospetti, per niente anzi, quindi ho il sospetto che dovrai rimettere gli originali poi.
Secondo me i due condensatori grandi non c'entrano. Quando la tv va in questo tipo di protezione la posso spegnere dal pulsante power. Quindi la scheda madre continua a funzionare. Comunque provo a staccarli e misurare se sono ancora nelle tolleranze.
Grazie del consiglio
se ci sono analogie con i Samsung la mancanza delle tensioni principali a parte quella di standby potrebbe portare a quella condizione, ad esempio potrebbe non funzionare bene il pfc a colpa del condensatore che ti ho detto o degli optoisolatori come dice Riccardo, magari quello che attiva il pfc..
