edionese Inserito: 5 maggio 2003 Segnala Inserito: 5 maggio 2003 Salve ragazzi, devo (usando un PLC Omron CQM1H con Inner Board SCB41) attaccarmi con un lettore ottico alla seriale RS485. Ovviamente collegherò TX+scanner->RX+ PLC ...... Ma come devo collegare il Signal Ground? E' il pin num. 7 dello scanner, ma non c'è nella porta del PLC (o devo usare lo schermo del cavo?). Inoltre non capisco cosa si intenda con lo switch 1/2 wire connections (nel manuale dicono che se si usa la connessione 2wire si devono usare i pin 1 e 2(TX+ e TX-) oppure i pin 6 e 8(RX+ e RX-).Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie e buon lavoro a tutti.
ifachsoftware Inserita: 5 maggio 2003 Segnala Inserita: 5 maggio 2003 Ma come devo collegare il Signal Ground?Ci metti lo schermo del cavo.non capisco cosa si intenda con lo switch 1/2 wire1 Wire = RS4852 Wire = RS422nel manuale dicono che se si usa la connessione 2wire si devono usare i pin 1 e 2(TX+ e TX-) oppure i pin 6 e 8(RX+ e RX-).e' corretto , con RS422 si usano 4 fili , con RS485 2 fili .Ciao
