mipiaccionoitreni Inserito: 12 settembre 2022 Segnala Inserito: 12 settembre 2022 Ciao a tutti, volevo poter aprire il portone condominiale via WiFi usando un apri porta WiFi tipo:https://www.amazon.it/Apriporta-Intelligente-Controllo-Compatibile-Assistant/dp/B07MV6LFMF L'ho gia fatto su questo altro citofono: https://www.plcforum.it/f/topic/300673-apertura-portone-con-wifi-elvox-5651/#comment-2198194 Il citofono in questione e' Urmet MIRO 1750/6 Su questo modello e' possibile? Che tipo di collegamento dovrei fare? Son preoccupato del fatto che si tratta di un citofono a due fili. Grazie!
Roberto Garoscio Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Teoricamente non lo puoi fare, in pratica devi saper lavorare sui circuiti interni del videocitofono per collegarti in parallelo al pulsante chiave ma se non sei esperto di saldature a stagno, lascia perdere.
mipiaccionoitreni Inserita: 13 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2022 3 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Teoricamente non lo puoi fare, in pratica devi saper lavorare sui circuiti interni del videocitofono per collegarti in parallelo al pulsante chiave ma se non sei esperto di saldature a stagno, lascia perdere. Saldature non sono un problema per me! Non sono bravissimo ma so saldare su PCB. Hai una guida su cosa saldare? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 L’ho già scritto. 11 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: collegarti in parallelo al pulsante chiave
