Dubbio Su Impianto Terra...
Ciao a tutti,
son di nuovo qui a stressare l'anima ai poveri elettricisti...
...dunque, oggi sono andato a rompere un po in casa per capire da dove arrivano e dove passano i vari cavi ed ho scoperto che la terra arriva in bagno passando per una intercapedine gia in uso dalle tubature, tutto ben inguainato e con cavo da 6mmq, e fin li tutto bene, le questioni sono:
dovendo portarla al quadro di casa che è nell'ingresso devo farla passare nel muro in alto vicino al soffitto invadendo anche la zona occupata dalla vasca (la cosiddetta zona 0 se non erro), è possibile o ci sono controindicazioni? o peggio l'impianto non sarebbe a norma?
Poi tra le varie bestialità trovate, tra cui messa a terra del forno collegata al tubo del termosifone in cucina, nell'appartamento c'è anche un salvavita...come diavolo faceva a funzionare?
Non fai altro che passare con un tubo murato nel muro, non ci sono problemi.
Il differenziale funziona anche senza terra, se non ci sono dispersioni non ha ragione di scattare.
Solo una piccola precisazione, sul differenziale e la terra, come molto giustamente dice Ivan, il differenziale misura una dispersione di corrente, poco importa a lui dove avvenga e come avvenga la dispersione.
Il circuito di terra o di equipotenzialita' serve a fare in modo che se vi e' una dispersione attiva o una potenziale , la corrente di dispersione si scarichi attraverso le strutture metalliche e il conduttore di terra , invece che attraverso il povero utilizzatore dell'impianto o dell'elettrodomestico.
Ivan
Giusta precisazione, in questo caso è il povero utilizzatore a fare da palina di terra... :lol::lol:
Ok, grazie per le precisazioni...vado avanti tranquillo...
...ma tanto tornerò presto a stressarvi...cosa vi credevate?
L'unica cosa che mi dispiace è non poter dare una mano visto che sono un principiante negli impianti civili...
Non c'è problema, figurati..
Tutti siamo stati principianti e tutti abbiamo ancora molto da imparare, verrà il momento un cui anche tu potrai dare il tuo contributo.
Del_user_23717
Eppure, se non ricordo male, la 46/90 rendeva "regolari" le abitazioni prive di impianto di terra (realizzate precedentemente l'entrata in vigore della suddetta legge) con la sola installazione di un differenziale...
...putroppo ce ne sono ancora parecchie in giro...
e molte non hanno nemmeno il differenziale...
e alcune non hanno neanche un magnetotermico...
e neanche un fusibile...
o un chiodo... :(
Modificato: da a217
Hai ragione ,
Ma aggiungo , per fortuna , sempre meno!
Ivan
Mah...vedendo cosa son riusciti a combinare li...non voglio nemmeno pensare cosa capita di vedere a voi del mestiere anche se nella discussione relativa ce ne erano di tutti i colori...solo per il telefono son riusciti a far passare il cavo dall'entrata in una stanza e poi nuoamente nell'entrata...mah!!!
Spero col vostro aiuto e quello del mio elettricista di fare un po meglio...ehehe!!!!!
