tonynos Inserito: 13 settembre 2022 Segnala Inserito: 13 settembre 2022 buona sera a tutti, dovrei gestire gli allarmi , sia analogici che digitali (circa 15 in totale) di un piccolo quadro. PLC s7 1200 con HMI ktp 700 basic. Ho già impostato le segnalazioni sul HMI e funziona tutto. Vorrei sapere se esistono dei marker che indicano se è presente un allarme e se esso è stato riconosciuto tramite il pulsante nel pop up. La mia idea è quella di attivare un uscita del plc (sirena) se si presenta un allarme, se questo viene riconosciuto ma è ancora presente rimane attiva un'altra uscita dove collego un lampeggiante. quando rientra l'allarme si si spegne anche il lampeggiante. Vi ringrazio anticipatamente. Saluti
max.bocca Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 Io queste situazioni quando non c'erano gli hmi evoluti le gestivo come variazione di stato che facevano suonare l'allarme acustico con il tastino acquisizione tacitavo la suoneria e la 'or' di tutti gli allarmi che accendevano una o più spie in base alla gravità (piccolo / grande allarme)
Lazha Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 Ciao Tonynos, non esistono dei merker che gestiscono in modo automatico se sono presenti allarmi (nè attivi nè riconosciuti). Per riuscire a far funzionare la sirena bisogna gestire tutto nel PLC e modificare la gestione degli allarmi. Si deve togliere la visualizzazione degli allarmi a popup (non si riesce a diagnosticare il pulsante di riconoscimento all'interno di esso), mettere una variabile per riconoscere l'allarme (azionata tramite pulsante nell'HMI) e tramite il programma nel PLC verificare la combinazione delle due. Quando esce l'allarme fino all'intervento della variabile di riconoscimento saranno attive entrambe le uscire (sirena e lampeggiante). Una volta ricevuto il fronte del bit di riconoscimento resettare la sirena e una volta che non c'è più l'allarme spegnere anche il lampeggiante. Spero di essere stato chiaro. Lazha
