marcello401 Inserito: 13 settembre 2022 Segnala Inserito: 13 settembre 2022 (modificato) Quale prodotto mi consigliate ( non troppo difficili da configurare se possibile)? non ci sono problemi di budget (anche fino e oltre 500€).Dovrei installarli all interno di una villetta su 3 piani (mansarda-piano centrale-tavernetta) ogni piano e di 300Mq. Attualmente ha diversi acces point wifi abbastanza vecchi (solo2.4ghz) .Il dottore Cardiologo stufo della situazione (televisori che non si connettono (ne ha 10 da 55/65Pollici) vuole risolvere una volta per sempre. Grazie Modificato: 13 settembre 2022 da marcello401
Andrea Annoni Inserita: 13 settembre 2022 Segnala Inserita: 13 settembre 2022 23 minuti fa, marcello401 ha scritto: Quale prodotto mi consigliate ( non troppo difficili da configurare se possibile)? Facile o difficile dipende dalle tue conoscenze. Se pensi che un AP si configura inserendo semplicemente SSID e Password sei completamente fuori strada (si fa una survay, si verificano le frequenze, la modulazione, ecc) ..... e dal modo in cui esponi il problema temo che lo sia. Ad ogni modo per un uso domestico puoi valutare Ubiquiti o Cambium.
marcello401 Inserita: 13 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2022 (modificato) Prodotti cambium faccio fatica a trovarli online. Hai qualche rivenditore italiano a cui possa chiedere? Magari in pm se è vietato mettere link online. Modificato: 13 settembre 2022 da marcello401
max.bocca Inserita: 14 settembre 2022 Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Se cerchi in internet cambium access point ti escono una miriade di venditori. Alcuni gli mandi una piantina e ti stimano molto verosimilmente cosa ti serve, Ap e switch poe che ti potrebbero servire, alcuni a pagamento li fornisco anche pre programmati, ti rimane di personalizzate solo le credenziali
marcello401 Inserita: 14 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Ho visto 2 prodotti cambium (il primo cnPilot e600 Indoor- il secondo XV2-2 Wi-Fi 6 Access Point) che mi pare di capire siano all'altezza della mia richiesta (è forse anche piu), non ho capito se c'è bisogno anche di qualche licenza software per farli funzionare. Grazie
Andrea Annoni Inserita: 14 settembre 2022 Segnala Inserita: 14 settembre 2022 Puo usare il cnPILOT (gratuito) su uno dei dispositivi oppure il cmMAESTRO; quest'ultimo se non ti interessa il premise è free anch'esso
marcello401 Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Il 14/9/2022 alle 18:45 , Andrea Annoni ha scritto: il premise Scusa Andrea cos'è ?
Andrea Annoni Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 è un servizio per grosse quantità sul loro cloud
marcello401 Inserita: 19 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2022 (modificato) Secondo la tua esperienza.sono abbastanza pratico di reti. poichè faro' comprare l hardware direttamente al cliente, potrei trovare difficoltà a configurarli (non conosco assolutamente i due prodotti e relativi software)? oppure mi conviene fargli prendere dei wireless mesh tipo eero da amazon? Grazie Modificato: 19 settembre 2022 da marcello401
Andrea Annoni Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Io sinceramente non concepisco far acquistare materiale ai clienti....... Ad ogni modo come al solito facile o difficile dipende dal grado di conoscenza della materia; se mastichi sistemistica non credo trovi difficoltà. Anche se ovviamente non aspettarti la solita pagina web con il wizard oppure due parametri in croce (per fortuna). Non sono prodotti da scaffale hobbystico. Se ne metti più di uno ti consiglio di usare cmPilot e impostare delle frequenze da assegnare ai vari device, onde evitare di fare una rete con stessi canali, stesse potenze ecc. Ad ogni modo anche le wiki di Cambium sono ben fatte; quindi potresti iniziare a leggerti un po' di materiale
Ivan Botta Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 (modificato) Personalmente ho un router 7590 Fritz Box e 2 access point 1200 sempre Fritz, mi trovo molto bene e sono facili da configurare. Modificato: 19 settembre 2022 da Ivan Botta
marcello401 Inserita: 20 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2022 (modificato) @Annoni OK..inizio a leggere le wiki Modificato: 20 settembre 2022 da marcello401
