Andrea.S Inserito: 14 settembre 2022 Segnala Inserito: 14 settembre 2022 (modificato) Ciao a tutti. Ho provato a fare una ricerca (sia qui nel forum che in rete) per trovare una soluzione al seguente problema. Ho creato un UDF alquanto articolato ma completo in ogni sua parte (ingressi e uscite corretti, collegamenti funzionanti e test di simulazione eseguito correttamente) poi, però, dopo averlo salvato e chiuso, mi è comparso nella libreria in grigio. A quel punto, provando a inserirlo in uno schema di collegamento/diagramma nuovo, nella finestra informazioni, mi compare l'errore " UDF[VacuuMon] contiene blocchi senza collegamenti." Di sicuro ci sarà un collegamento (o più di uno) mancante, ma il mio problema è come poterlo risolvere perché, allo stato attuale, non posso aprire o inserire in un nuovo schema l'UDF in questione. Ricrearlo potrebbe essere una soluzione ma data la complessità dello schema interno volevo tentare la via del "recupero". Ho anche provato a editare il file .lma con un editor di testo (sublime text) senza però venirne a capo..... Avete qualche suggerimento da darmi prima che decida di piantare una scure in mezzo al monitor? Vi ringrazio in anticipo. A. Modificato: 14 settembre 2022 da Andrea.S
