Fotovoltaico con Superbonus 110% ed accettazione GSE
Buongiorno,
abito in provincia di Firenze (Rignano Sull'Arno) e sono in procinti di installare un impianto fotovoltaico con Superbonus 110%.
Vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito.
Ho in atto un Superbonus 110% per una villetta, completerò il 30% dei lavori entro il 30/09/2022 ed il rimanente verrà installato i primi giorni di Novembre 2022, e verrà comunque pagato con regolari fatture entro il 31/12/2022.
Il gestore dei servizi energetici (GSE, E-distribuzione) mi ha detto che per pratiche di questo tipo ci vogliono circa 90 giorni di tempo (se non ci sono problemi) per accettare la domanda e quindi per usufruire del Superbonus 110%.
Di conseguenza installandolo a Novembre non sono più in tempo per effettuare l'accettazione.
Cosa succede se il GSE non iniva la conferma dell'accettazione della domanda entro il 31/12/2022?
C'è una convenzione/risoluzione/comunicato o altro che permette di usufruire del Superbonus 110% su impianti realizzati e pagati entro il 31/12/2022 ma ancora senza l'accettazione della pratica da parte del GSE?
Oppure ho diritto al Superbonus 110% su impianto realizzati e pagati entro il 31/12/2022 ma la cui accettazione della pratica da parte del GSE avviene entro i primi mesi del 2023?
Grazie a tutti per le risposte
Caivano Fernando
Non hai nessun tecnico che ti segue tutto l'iter burocratico??
Ho un geometra ed un termotecnico, ma loro su queste cosa non mi sanno dare una risposta precisa.
per essere in regola qualcuno deve apporti il visto di conformità (commercilalista, CAF, altri abilitati dalla Legge, etc.)
Presupposto per poter apporre tale visto, è la presenza della domanda al GSE + la relativa accettazione da parte del GSE stesso.
Non serve avere il contratto sottoscritto, basta che hai fatto domanda e te la hanno accettata, poi farai il contratto tempo debito
Senza tale accettazione, il visto di conformità NON può essere applicato e addio detrazioni.
Questo dice la Legge (con la L maiuscola).
A questo punto, la domanda si semplifica e diventa: qual'è il termine ultimo per apporre il visto di conformità?
