Armadietto stagno per contatore gas
Buongiorno a tutti, mi sono ritrovato a richiedere il subentro in un'utenza di gas metano in un appartamento dove il contatore si trova in cucina. L'impianto non è stato modificato rispetto alla prima installazione.
Il tecnico che è venuto ad aprirlo mi ha detto che dovrei mettergli attorno un armadietto stagno che comunichi con l'esterno con uno o due fori sul muro perimetrale.
Posso capire l'armadietto, ma i due fori non sono facilmente praticabili perché il contatore si trova sul muro perpendicolare a quello perimetrale (quindi per passare con la carotatrice bisogna smontare il contatore), inoltre rischierei di danneggiare l'intonaco della facciata, senza possibilità di ripristino se non per mezzo di un ponteggio.
Cercando in rete mi sembra di capire che non ci sia un obbligo a realizzare quanto richiesto.
Che cosa ne pensate?
Grazie a tutti
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marco orange
    8
  • Alessio Menditto
    8
  • click0
    7
  • vincenzo barberio
    7
Sarebbe una buona occasione per spostare tutto in una posizione più consona.
Premesso che il contatore gas in casa la normativa non lo cita. Detto questo, quasi sempre quando c'è una cessazione di fornitura con successiva riattivazione, colgono l'occasione per posizionarlo fuori. Capita però che alle volte sia complicato e non di immediata fattibilità, e allora lo lasciano dentro e è facoltà del distributore chiedere accortezze particolati.
Come detto è facoltò del distributore chiedere ulteriori sicurezze tipo quella della nicchia stagna con foro verso l'esterno, anche se come detto non conosco norma che lo imponga.
Pertanto credo che la richiesta debba essere assolta per poter avere la fornitura.
da come la leggo io sembra che glielo abbiano aperto e gli consigliano di fare la nicchia.
Mi danno a parole 15-20 giorni di tempo altrimenti staccano la fornitura
Alessio Menditto
Marco è una cosa giusta per la sicurezza, a prescindere che sia obbligatoria, fatti
smontare il contatore (da loro ovviamente), fai questi buchi che richiedono e sei a posto.
io mi sarei fatto dire più dettagliatamente il lavoro richiesto, anzi meglio per iscritto per poterlo commissionare a qualcuno senza rischiare fraintendimenti.
Purtroppo non ero personalmente presente, però mi dispiacerebbe  rovinare l'intonaco della facciata. Un'armadietto stagno ben sigillato mi sembrerebbe sufficiente anche senza fori (ne ho già visto uno multiutenza in un vano scala condominiale).
Grazie dei suggerimenti
vincenzo barberio
Salve, ma in cucina sono presenti i fori di ventilazione?
Sì sono presenti, per di più la finestra a 3 ante è in legno senza guarnizioni
Se vabbè, non è che siccome hai gli spifferi va tutto bene. Tieni conto che la normativa prevede che i due fori devono avere una sezione complessiva di 100cmq
Siamo proprio italiani.... Disquisiamo sugli spifferi e sull'estetica... Se non è a norma e non lo metti a norma lo chiudono e fanno bene. Quando poi succede una disgrazie c'è la prendiamo con l'imponderabile.
vincenzo barberio
A mio giudizio una perdita di gas oltre che dal contatore e relativi raccordi, si può avere in una qualsiasi parte dell'impianto o degli utilizzatori stessi (anche se a norma).
Alessio Menditto
Vincenzo sicuramente, però il contatore è responsabilità del gestore, nella mia zona addirittura in caso di cambio utente, il tecnico del contatore fa una verifica in pressione dell’impianto e se c’è un calo non attacca il contatore fino a che non si ripara, questo per dire che sembra ci sia una certa discrezione del gestore per mettere in sicurezza il più possibile gli impianti, l’alternativa sarebbe stata di obbligarlo a mettere il contatore all’esterno, cosa che molto probabilmente non poteva fare, allora l’ha “fregato” dicendo o fai dei fori di ventilazione o non ti allaccio l’impianto.
la richiesta è stata messa per iscritto? direi di no
altrimenti, prima sistemi, poi ti avrebbe aperto il contatore
(a mio avviso quindi non è obbligatoria)
vuoi farlo ? aumenti sicuramente la sicurezza, una perdita dal contatore/valvola/ammenicoli vari è possibile
vuoi non farlo? resterai con la tua fornitura gas (con buona probabilità)
PS che fanno per chiuderti la fornitura?! ti buttano giù la porta di casa ??
un oggetto che deve tenere un gas è costituito da componenti che vanno mantenuti in efficienza
il foro è la soluzione più sicura e a "prova di guasto" (guasto relativo)
Alessio Menditto
Ma click da quello che ho capito, non deve sfondare nessuna porta, semplicemente
Non so se sia legale, a me sembra “un ricatto” però è un ricatto a fin di bene, infatti vuole un armadio stagno verso l’interno ma con uno sfogo all’esterno tramite i fori.
Forse il suo comune fa come il mio, se vedono qualcosa non va, non aprono o staccano il gas.
staccano la fornitura? come farebbero?
la fornitura solitamente viene chiusa o tramite l'apposita valvola (che in questo caso è in appartamento) o rimuovendo fisicamente il contatore (che si trova sempre all'interno dell'appartamento)
mai visto che si mettano a tagliare tubazioni all'esterno (in questo caso magari a svariati metri dal suolo)
quindi? devono entrare in appartamento per chiuderti...
"ricatto" fatto male, prima sistemi poi apro, quello è "un ricatto"...
"esattamente" quello che fanno nel caso di perdite, vengono, se vedono perdite, non aprono, e se non sistemi/certifichi ti lasciano senza gas
Alessio Menditto
Non so che dire.
Quando un contatore si trova dentro casa prima di riattivarlo chiedono spesso uno sportello a stagno con due fori verso l'esterno e conformità..quindi anche saracinesca di presa pressione
Se il contatore fisicamente impedisce la realizzazione dei fori li fai appena sotto e fai fare un cassonetto leggermente più grande
Una foto del contatore?
Sempilce: la staccano da remoto senza entrare nell'appartamento. I misuratori "moderni" lo consentono, ahimè.
Si però adesso puntare i piedi per questa cosa... Ti stanno dicendo fai questa cosa che in caso di perdita ti salva casa e forse vita... Anziché ringraziarli la stai prendendo come una seccatura un imposizione senza alcuna regola e forma! Fai questi due buchi e chi se ne frega se l intonaco un po' si slabbra! Manco lo vedi se è a una certa altezza!
58 minuti fa, alex01rosso ha scritto:
Semplice: la staccano da remoto senza entrare nell'appartamento. I misuratori "moderni" lo consentono, ahimè.
tecnico per l'apertura se è telegestito ?!
a mio avviso ,avrebbero fatto anche l'apertura da remoto...
Alessio Menditto
La storia mi ricorda una vecchia discussione sui controlli a campione delle caldaie, uno chiedeva nel caso fosse estratto a sorte per il controllo, se poteva rifiutarsi di fare entrare il controllore in casa.
vincenzo barberio
Non mi risulta che i misuratori di gas "moderni" siano dotati di elettrovalvole.
