cocco1983 Inserito: 15 settembre 2022 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2022 Ciao a tutti ragazzi ho un problema con lo scaldino a pompa di calore ariston modello nuos evo 80; praticamente avevo un problema che non mi funzionava il riscaldamento a pompa di calore ed andava con funzionamento a resistenza dando errore H2(bassa pressione circuito pompa di calore o errore ventilatore) ho risolto il problema sostituendo la scheda principale e funziona tutto correttamente, però ogni 2/3 giorni mi da un nuovo errore E2(temperature eccessiva dell’acqua nel serbatoio) , infatti io ho la temperatura impostata a 45 gradi invece lo beccata oggi con l’errore e la temperatura a 55 gradi. Cosa potrebbe essere? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
