Teleassistenza Con Plc Omron - Informazioni sui Modem
Ringraziando anticipatamente vorrei chiedervi se qulacuno ha mai usato per la teleassistenza con i PLC Omron dei modem diversi dal Multitech (quello consigliato dalla Omron).
Se si quali sono i comandi AT da dover impostare?
Grazie mille !!!!
Mi piacerebbe solamente sapere, se potete aiutarmi il modello o la marca del modem che avete usato.
Grazie e Buon lavoro a tutti!
Ad esempio:
Modem US Robotics 56K Faxmodem (esterno)
Collegato direttamente alla Com1 con HyperTerminal si inviano questi comandi:
AT (enter)
OK (risposta)
ATS0=1 (enter)
OK (risposta)
AT&W (enter)
OK
Questa operazione deve essere fatta sia sul modem locale che quello remoto
Poi da SysWin3.4 (ho solo quello)
Progetto > Impostazioni di Progetto:
Opzione Modem = Modem
Progetto > Comunicazioni
Seleziona ComX, Velocità 9600,Protocollo ASCII,7,pari,2
Configurazione Modem
Segnali di controllo:
trasmettitore = nessuno
ricevitore = nessuno
Prova modem:
Comando = AT^M
Risposta = OK
Sconnessione:
Con Comando = ^1+++^1ATH^M
Componi:
Inzializza = ATE1Q0V1^M
Prefisso = ATDT
Suffisso = ^M
Per il cavo:
Modem DB25/M - PLC DB9/M
2 > 2
3 > 3
4 > 4
5 > 5
7 > 9 (se C20H,28H o 60H si usa il pin 7)
Cavallotto 6 e 20 del DB25
Nota:questa configurazione dovrebbe funzionare, e' l'ultima che ho usato per un collegamento remoto, e' passato un sacco di tempo e forse mi e' sfuggito qualcosa.Nel caso e' meglio che aspetti suggerimenti da qualcuno che ne sa di piu'.
Grazie Dago. Farò delle prove ora.
Grazie di nuovo :D
C'è una ditta specializzata solo in modem industriali che sa vita morte e miracoli della teleassistenza con Omron e con altri.
Anzi hanno fatto un modem trasparente per ogni tipo di plc.
La ditta è la Westermo (www.westermo.se dovresti trovare il manuale con applicativi) ed rappresentata in Italia dalla Piero Bersanini (www.pierobersanini.com).
Ciao da Cigo
  • 5 months later...
Per bcbel:
Potresti farmi sapere come si è conclusa la prova con il modem Robotics?
Sono interessato all'argomento.
Grazie e
Ciao a tutti
Thanks,
Mario
