Faretti 12v Problemi Di Alimentazione
Salve a tutti, ho questo problema nel mio nuovo impianto di casa.
Ho installato dei faretti a 12V, per la precisione 8 faretti da 35W, che formano un quadrato con una doppia accensione e quindi 2 trasformatori da 150W per ogni accensione.
Il quadrato formato dai faretti ha un lato da 2 metri ma l'illuminazione all'interno del quadrato è veramente minima, calcolando che quando sono tutti accesi sono 280W e non sono pochi.
I fili di collegamento tra i faretti hanno un diametro di 4mm, per curiosità sono andato a misurare la tensione ai capi di ogni lampada e il tester ha misurato una tensione di 8V :blink: .
E' normale che ci siano solo 8V invece di 12V?
Come potrei risolvere?
saluti
Ciao..
controlla ai capi dei trafo senza i fili collegati quanto erogano, che dimnsione hanno i fili?
Sei sicuro di aver collegato le lampade in parallelo? in parallelo e non in serie? io con 4 faretti simili riuscivo a illuminare bene una vetrina...
la luce che fanno è fioca?
Prova a collegare solo una lampadina ad un trafo e valuta se c'è differenza...
si l'ho fatta la prova ma nessuna differenza, mi domandavo se sulle lampade devono esserci 8V come da me misurato oppure 12V
saluti
Sulle lampde devono eserci 12 volt...ai capi del trafo senza carico quanto c'è?
Modificato: da MaxDoc
Se carichi 140W in un trasformatore da 150.... forse sei troppo "ciucciato".
Se il trafo è elettronico, poi..... non ne parliamo nemmeno.
Comunque, come suggerito da Max Doc, fai delle prove.
A vuoto il trafo quanto V eroga?
