f3rank Inserito: 15 settembre 2022 Segnala Inserito: 15 settembre 2022 buonasera tutti senza molti preamboli vi espongo il mio problema. Da un ferro con caldaia imetec no stop professional ha iniziato ad uscire dalla piastra non solo vapore ma anche acqua. Piu precisamente se lo lascio andare in temperatura fino allo spegnimento della spia per una 20 di secondi esce vapore, poi inizia oltre al vapore a gocciolare. Ho verificato la temperatura della piastra (a spia spenta con regolatore sulla posizione di max) e la temperatura è di 90° circa. Nel azionare il vapore scende a 60° e poi ci mette qualche minuto a risalire. Non mi dilungo ulteriormente grazie per il supporto
f3rank Inserita: 17 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2022 nessuno sa darmi qualche indicazione? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre 2022 Segnala Inserita: 17 settembre 2022 Ferro da stiro intasato di calcare o temperatura del ferro bassa
f3rank Inserita: 20 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2022 grazie per la tua risposta sto eseguendo dei passaggi di acqua e soluzione anticalcare e di quest'ultimo ne esce parecchio; quello che mi lascia perplesso è la temperatura alla piastra che si ferma a 90° e scende rapidamente quando su altri ferri vedo che raggiunge i 130°. puo essere sempre colpa del calcare? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 settembre 2022 Segnala Inserita: 20 settembre 2022 Termostato starato . Se metti il termostato a minimo , prima di accenderlo ,. Quando poi dai tensione il ferro rimane spento o riscalda ?
f3rank Inserita: 21 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2022 ho fatto la prova come mi hai detto mettendo al minimo, la regolazione del ferro, la spia resta spenta e la piastra non si scalda. Se giro di circa 10* la manopola si accende la spia e la piastra inizia a scaldare. NB la moglie ha confessato che il ferro le è caduto; sembrava che funzionasse ancora ma poi ha iniziato a perdere acqua. vista la tua competenza aggiungo anche che il sistema caldaia ferro ha circa 5 anni; vale la pena riparlo o meglio pensare alla sostituzione di tutto il sistema Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2022 Segnala Inserita: 21 settembre 2022 Se ci riesci devi fare in modo che anche con termostato a minimo il ferro deve riscaldare , oppure devi sostituire il termostato . Comunque se metti il termostato a vista noterai che a minimo i contatti sono ancora aperti ma se fai un po' di pressione sotto la base i contatti si chiudono . Con un po' di pazienza devi piegare leggermente la base del termostato fino a farlo tenere ad una posizione che chiude i contatti . Attenzione a non piegarla troppo , perché la temperatura poi si alzerà troppa anche a minimo.
f3rank Inserita: 22 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2022 grazie mille seguiro le tue indicazioni
