Controllo Tensione - un fatto fantascientifico
:ph34r:
Un saluto a tutti da perfetto…. Piccolo problemino……..
Controllo tensione a valle del contatore..
Si è verificato un fatto insolito..
All’improvviso si è avuto uno sbalzo di tensione, non misurato, ma
visualizzato, se così si può dire. Le luci accese normalmente, si sono prima fortemente illuminate, e poi abbassate di molto, i computers accesi o in standby, (questo non si è ben capito perché qualcuno vuole anche approfittare per il risarcimento da parte della società fornitrice, e quindi potrebbe dire nel dubbio qualche fesseria.)
si sono bruciati proprio da fare fumo, i monitor si sono bruciati ( non si sa se accesi o in standby) i televisori stessa cosa. Questa invece è proprio vera perché si è verificata a casa mia ed ero io presente, il campanello di casa suonava senza che nessuno premesse il pulsante.
Cosa sia successo non si sa. Il fatto strano che i tecnici della società fornitrice, si sono limitati a stringere le viti della morsettiera di una loro cassetta di distribuzione. Adesso è tutto normale. Nel palazzo ci sono due ascensori e la c/le termica, quindi abbiamo la 380 e la 220. E’ possibile che un campanello suona con una sola polarità ? Premetto che il fatto è successo alle 9:30 di mattina, quando le persone entrano negli uffici, o lasciano le loro abitazioni.
Un consiglio: come proteggersi dalle sovratensioni subito a valle del contatore ? Considerando che né i differenziali, né i magnetotermici sono intervenuti?
Un grazie anticipato a chi voglia dare un suggerimento o una spiegazione. :(
E' semplicemente successo che molto probabilmente è venuto a mancare il neutro dalla distribuzione e di conseguenza al posto della 230V vi siete ritrovati per un istante con la 400V, istante che è bastato a mandare in fumo parecchie apparecchiature elettriche.
Modificato: da Ivan Botta
Concordo pienamente con quanto detto da Ivan ed aggiungo che non ci sono (o meglio non conosco) apparecchi per ovviare a questo inconveniente.
Esistono comunque degli apparecchi che possono essere adattati allo scopo, ma non assicurano la piena affidabilità e quindi non ritengo siano opportuni per risolvere il problema.
:ph34r: :ph34r:
Normale, non ci sono stati ne cortocircuiti ne tantomeno dispersioni.
Sono daccordo anche io, purtroppo il fenomeno capitato risulta difficile risolverlo, e quando capita sono guai. Modificato: da Ivan Botta
:rolleyes: grazie per la risposta..
Hai perfettamente ragione, adesso me lo spiego il perchè è bastato una stretta sulla morsettiera.
Naturalmente in cassetta arrivano le tre fasi di una concatenata più il neutro. Per equilibrare i carichi, le fasi vengono distribuite, ed il neutro è sempre lo stesso, è fa da ritorno delle altre fasi. Se viene a mancare il neutro principale collegato sulla morsettiera, ogni contatore che prima era collegato tra fase e neutro, si troverà collegato con il ritorno delle altre due fasi, e quindi sottoposto alla tensione di 400/v e non più ad una 220. Credo che con questa spiegazione la societa elettrica dovrà risarcire tutti i danni... ti ringrazio di nuovo....ma come si ci può proteggere da tali inconvenienti,visto che potevano sviluppare degli incendi? :rolleyes::rolleyes:
Esatto!!! :thumb_yello:
Del_user_23717
Esistono degli sganciatori (bobine) di massima tensione, ma fino ad ora questo tipo di protezione, l'ho visto solo su interruttori scatolati di tipo industriale...
