luca220496 Inserito: 17 settembre 2022 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2022 Salve la mia lavatrice Samsung WF70F5E5U2W/ET si è bloccata ed ha dato l'errore 3E. Ho resettato spegnendo come dicono, ma niente. Il cestello si ferma a metà lavaggio , cerca di ripartire ma dopo qualche cm si blocca come se ci fosse qualcosa in mezzo, ma non c'è niente. Riparte centrifuga e torna a fermarsi. Quando era in garanzia mi hanno cambiato la scheda, ma adesso non ho nessuna intenzione di acquistare una scheda nuova su un difetto ricorrente. Qualcuno mi può aiutare ed indicare se c'è qualche componente da sostituire più probabile. Ho letto che potrebbero essere anche le saldature e quello lo voglio provare appena ho un attimo per smontare la scheda (DC92-01223A) . Come faccio a togliere la gelatina che hanno messo sulla scheda. Grazie in anticipo a chi mi aiuta Luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 17 settembre 2022 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2022 Infatti quel modello ha il problema delle saldature che si incrinano e probabilmente si è ripetuto il problema .... Non puoi togliere tutta la resina e per questo motivo bisogna intervenire dalla parte posteriore della scheda (aprendo la plastica) solo dove serve! Operazione che sarebbe meglio farla fare a chi l’ha già fatta, altrimenti se si sbaglia, rischi di dover sostituire tutta la scheda (un’altra volta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
