docpoppo Inserito: 17 settembre 2022 Segnala Inserito: 17 settembre 2022 Salve, l'asciugatrice in questione acquistata a fine 2019 scarica l'acqua nel cassetto apposito ma al contrario di quando era nuova ora mi lascia il cassetto mezzo vuoto ed il resto dell acqua me lo trovo nella zona filtri. Ho fatto alcune verifiche e mi sento di escludere una perdita di tenuta del cassetto/serbatoio; cosa può essere secondo voi? Grazie Un saluto
Ganimede77 Inserita: 19 settembre 2022 Segnala Inserita: 19 settembre 2022 Il 17/9/2022 alle 12:01 , docpoppo ha scritto: cosa può essere secondo voi? Potrebbe essere zozza di lanuggine, se è una di quei modelli "autopulenti", potrebbe essere intasata. Serve pulire sventrando la macchina. Ma poi, i panni, sono asciutti? I programmi hanno sempre la solita durata?
docpoppo Inserita: 6 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2022 Ciao, i filtri smontabili li pulisco manualmente, ma ogni 4-5 mesi mi segnala che deve fare un processo di autopulizia dove mi chiede di inserire acqua nel serbatoio di recupero e atttivare il processo dalla console tramite la pressione di vari tasti. Sulla durata dei programmi sinceramente non ci ho mai fatto caso....... Non ha neanche 3 anni e già la devo sventrare? Piango!!!!! Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 6 ottobre 2022 Segnala Inserita: 6 ottobre 2022 Smonta la pompetta posteriore e vedi se è presente acqua come quella che sta nella zona filtri . se vi è sporco ecc
Ganimede77 Inserita: 6 ottobre 2022 Segnala Inserita: 6 ottobre 2022 7 ore fa, docpoppo ha scritto: Non ha neanche 3 anni e già la devo sventrare? Piango!!!!! Benvenuto nel mondo delle asciugatrici a pompa di calore...
del_user_227154 Inserita: 9 ottobre 2022 Segnala Inserita: 9 ottobre 2022 La macchina è complessa qui allego una parte del funzionamento, sconsiglierei di mettere le mani su un prodotto quasi nuovo. /B/S/H/ 3.8.2 Funzionamento: Nei nuovi asciugatori è stato sviluppato un nuovo gruppo di sistema autopulente chiamato [SC] è utilizzato su tutte le versioni con ulteriori aggiunte di componenti che sono un'estensione delle precedenti: a) SC0: nessuna funzione autopulente b) SC1r: autopulizia dell'evaporatore c) SC2: autopulizia dell'evaporatore e del filtro nel gruppo inferiore d) SC2 + 3: autopulizia dell'evaporatore, filtro nel gruppo inferiore e del condensatore Tutti gli apparecchi con sistema [SC] hanno uno sportello di manutenzione simile a quello dello scambiatore di calore per la raccolta della lanuggine nel filtro inferiore [5]. Il sistema autopulente [SC3] è una versione più complessa del sistema [SC2] dove la lanuggine attraversa i filtri e si deposita nello scambiatore di calore limitando le prestazioni. Il sistema [SC3] avvia il doppio lavaggio dell'evaporatore e il successivo lavaggio del doppio filtro alla fine dell’asciugatura, gli apparecchi con questo sistema hanno una serie di elettrovalvole posizionate subito dopo la pompa della condensa. Una è chiamata SC3 (10) per il risciacquo diretto del condensatore [7] questa elettrovalvola può inoltre convogliare l'acqua verso l’elettrovalvola di scarico (opzionale). Il lavaggio del condensatore avviene dopo circa 25 cicli quando si verificano queste 3 combinazioni: 1. Lavaggio del condensatore dopo 75 ore di funzionamento. 2. Alloggio della pompa della condensa pieno. 3. È in corso un programma di asciugatura standard, durante la pulizia il compressore è spento con il cestello fermo fino a quando il lavaggio è in funzione indicato sul display con un simbolo. 3.10 Trappola della lanuggine piena: Il software la controlla dopo circa 40-50 cicli e dopo ogni autopulizia, quando è satura viene mostrato il messaggio di pulire il doppio filtro. Metodo 1: dopo 8 asciugature. Metodo 2: dopo circa 75 ore di funzionamento. Metodo 3: calcolo del gradiente in 2 cicli consecutivi Misura diretta: Il principale metodo di misura del grado di saturazione della trappola della lanuggine si basa sul metodo diretto nel tempo ed è la misura 1, considerato che la condensa scorre più velocemente attraverso la trappola della lanuggine quando non è sporca il valore di soglia è di 27 secondi. Quando il tempo di riconoscimento della lanuggine dagli elettrodi della condensa è più lungo del valore impostato dal software aumenta di 1. Nei programmi standard è presente una doppia pulizia alla fine del ciclo (SC2) del filtro della lanuggine pertanto con una sola asciugatura il contatore del processore aumenta fino alla soglia 2. La trappola della lanuggine è piena dopo 4 asciugature e quindi è avviato il ciclo 1 che è visualizzato soltanto dopo 5 asciugature determinate da un altro ciclo senza asciugatura. Misura indiretta: Quando si utilizzano i programmi speciali ad esempio i cicli brevi la misura diretta potrebbe non essere sufficiente in quanto l’asciugatura non viene sempre eseguita in questi programmi, pertanto esistono 2 metodi aggiuntivi. Il metodo 2 si basa sul gradiente per rilevare i condotti bloccati, questo metodo è utilizzato nella maggioranza delle macchine a pompa di calore. Quando il limite del gradiente viene raggiunto dopo 2 cicli consecutivi viene visualizzata una indicazione dove il funzionamento normale è il metodo 1 che appare prima del metodo 2 e 3. Quando le 3 misure sono eseguite in parallelo l’ordine potrebbe cambiare nell’ipotesi che l'indicazione di pulizia della trappola sia ignorata dall’utente, è nuovamente mostrata dopo 5 cicli di asciugatura con il metodo della misura diretta. Ciclo senza pulizia: Quando il software rileva la trappola della lanuggine piena viene eseguito un ciclo di asciugatura senza pulizia, in questo caso la lanuggine raccolta nella trappola non viene bagnata e il livello della condensa rimane al di sotto della trappola grazie al controllo della pompa della condensa. La lanuggine risulta più asciutta rispetto a qualsiasi altro ciclo, alla fine viene mostrata la pulizia ma in questo caso resta bagnata. /B/S/H/
