PierGSi Inserito: 17 settembre 2022 Segnala Inserito: 17 settembre 2022 Ciao, avendo patentino FGAS categoria 1 valido, con PIVA azienda che si occupa di manutenzione grossi impianti aperta, è possibile effettuare "sporadicamente" installazione di condizionatori domestici, oppure serve qualche abilitazione aggiuntiva ? Nel caso fosse possibile installare, la comunicazione all'ente per inserimento in banca dati fgas implica il registrare l'azienda e serve allegare qualcosa tipo una fattura del lavoro rilasciata al cliente, o basta tipo scaricare un modulo, compilarlo con i dati (n. patentino, piva azienda che ha eseguito l'opera, dati installazione, ecc) ed inviarlo ? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 17 settembre 2022 Segnala Inserita: 17 settembre 2022 Lo può fare solo una ditta certificata F-Gas, è proprio una certificazione particolare con un piano di lavoro dove c’è carico scarico refrigerante, taratura annuale strumenti, patentino ovviamente e altri adempimenti.
Chiarella88 Inserita: 17 settembre 2022 Segnala Inserita: 17 settembre 2022 In Lombardia è necessaria anche l’abilitazione FER per installare pompe di calore..
