Sbalzi di tensione dovuti ad avviamento deumidificatore
Ho un deumidificatore portatile collegato all'impianto di uno studio. Quando pero lo stesso si attiva o disattiva provoca uno sbalzo nell'impianto che mi fa riavviare i computer. Non potendolo collegare altrove... come potrei risolvere ? Esiste un dispositivo da interporre tra deumidificatore e impianto ?
Quanto diavolo assorbe il deumidificatore ?
Marca e modello ?
Se lo sbalzo di tensione fa riavviare i PC c'è un GROSSO problema all'impianto elettrico
Oltre a rivedere tutti i morsetti nel quadro elettrico e le sezioni dei cavi, forse conviene installare un piccolo UPS per ogni PC
Se il motocompressore del deumidificatore ha si un assobimento maggiore all'avviamento, manon è di tale entità da causare un abbassamento di tensione tale da provocare uno spegnimento del PC.
Solitamente gli alimentatori per PC di qulità almeno media sono caratterizzati per tensioni di ingresso da 90Vac sino a 250Vac, quelli più economici lavorano tranquillamente con tensioni comprese tra 190Vac e 250Vac.
Se provoca lo spegnimento con succesivo riavvio, come suggerisce Patatino, si deve controllare la linea elettrica che porta corrente alle prese di quel locale.
  • 3 weeks later...
Mi sono sbagliato. Lo fa solo quando il deumidificatore si spenge non quando si accende. Come è possibile !?!?!?!?!?!?
Allora si tratta dello spike che segue lo spegimento. probabilmente basterebbe alimentare il PC con una presa dotata di un buon filtro di rete.
Non ho maniera di agire sul computer purtroppo. Ma sul deumidificatore si.... posso mettere un filtro al deumidificatore ?
Non devi agire sul computer vero e proprio, ma sulla sua presa di alimentazione.
Potresti alimentarlo tramite una ciabatta con filtro incorporato, se ne trovano di ottime anche se costano più di quelle normali.
Mettere un filtro di rete (ottimi gli Shaffner) sul deumidificatore serve senz'altro perchè riduce i disturbi condotti, però l'efficacia, per il PC, è ridotta rispetto al filtro sulla presa di rete a cui è collegato.
La soluzione ideale sarebbe filtrare entrambi.
Poi potresti ipotizzare la soluzione più costosa ma più efficace: un UPS, a sinusoide pura, a doppia conversione. Questo eliminirebbe tutto o quasi: spikes e variazioni di tensione.
Grazie per i consigli ! Per quanto riguarda gli Shaffner hai qualche articolo in particolare da consigliarmi ?
No, scegli quello con corrente massima più adatto e con il contenitore che reputi più facile da adattare alle tue esigenze.
