Macchina caffè Philips 2220/10 si blocca
Ciao a tutti, posseggo una macchina da caffè automatica Philips 2220/10 da quasi 3 anni. Da una settimana circa ha iniziato a comportarsi in maniera strana. Capita abbastanza di frequente che la macchina si blocchi appena accesa o quando do il via per fare il caffè. si accende la spia di errore e non eroga nulla.
Accedendo al gruppo infusore sembra che questi abbia fatto lo “scatto” per essere estratto manualmente. Per farla rifunzionare bisogna estrarre l’infusore (un po’ a fatica) spostare la levetta gialla ( in alto o in basso non ricordo), riagganciarlo. La macchina da lì rifunzionera qualche altra volta per poi riprodurre lo stesso problema.
avete idea di cosa possa essere?
grazie a tutti del vostro aiuto
Quando spegni la macchina se provi a levare l'infusore e questo è bloccato oppure puoi levarlo via,solo agendo sulla levetta destra dell'infusore .Devi sostituire questo infusore perchè è difettoso,sono infusori questi non molto duraturi ma hanno il vantaggio di estrarre caffè meglio di altri tipi
