REX MODELLO IT963WRD FA SCATTARE AUTOMATICO APPENA PREMO TASTO ON/OFF
Ciao a tutti mi chiamo Silvano e ho un problema sul modello di lavastoviglie indicato nel titolo.  Rex IT963WRD
Come ho detto non appena premo il tasto di accensione on/ off per far partire la lavastoviglie  scatta l'automatico in casa.
Ho pensato potesse essere l'interruttore o la resistenza ( che mi risulta essere difficilissima da smontare ).
A dire il vero la prima volta che lo ha fatto è successo quando ha finito un ciclo di lavaggio e ho aperto lo sportello.
Tutte le altre volte sempre appena premo il tasto on/off.
Che cos ami suggerite di fare?? Cosa cambio per primo??
Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete.
Non devi cambiare niente senza individuare il problema .
stacca uno per volta i componenti più indiziati,
resistenza ,  motore ,  guarda se fosse scoppiato il condensatore filtro in uscita al cavo di alimentazione.
se stacca lo stesso  ricolleghi quello staccato e ne scolleghi un altro.
quando non stacca più , quello è  rotto.
Inizia a fare queste prove poi vediamo
Forse e` il cablaggio che passa sotto la porta a causare il problema. Controllerei anche quello
Scusa ma io sono completamente ignorante in materia. Ieri ho smontato mezza lavastoviglie perché volevo smontare la resistenza ( anzi prima volevo scollegarla per vedere se faceva lo stesso il difetto ) e non sono riuscito ad accedervi… non so se sono in grado di fare tutte quelle prove. Inoltre  escludete a priori il tasto di accensione visto che quando premo lui fa saltare tutto…
scusate le domande sceme ..
Escludi che possa essere l’interruttore ,
le prove da fare sono queste .
poi se non ci riesci, questo è un’altro conto!
In genere a questi componenti ci su arriva da sotto o dai pannelli laterali.
