L'impianto luce scale in un condominietto è formato da 4 pulsanti 6 lampe ed un temporizzatore,se tento di alzare l'interrurrore in centralina scatta il salvavita.
Ho provato a staccare i tre fili che vanno al temporizzatore ma scatta lo stesso,poi è venuto buio e ho dovuto smettere.
La luce si accende tramite pulsanti,evidentemente ci sara' un rele' da qualche parte o mi sbaglio?
Come agireste se fosse una Vs problematica?
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta,ancora di piu se scritta per stasera!
Dovresti discriminare se il problema è il carico (dispersione) o il differenziale it self.
Quindi,stacca o seziona il carico,e prova
La definizione:
Non concorda con:
se hai il temporizzatore, da cui hai staccato i fili, non dovresti avere il relè, condivido comunque il consiglio di fradifog, seleziona l'origine del guasto sezionando il circuito di comando (pulsanti) il carico ed il timer e poi vedi da cosa dipende riattaccando singolarmente i circuiti.
controlla che fasi e neutri provengano dallo stesso differenziale...
Pierluigi Borga
il temporizzatore fa da relè...prova a staccare i fili dal differenziale e riarmarlo per vedere se è andato....se no c'è qualche guasto in giro...
